Перейти к содержанию
RAM с использованием разных .mif
Имеется ROM
entity moddata is
    generic
        DATA_WIDTH : natural;
        ADDR_WIDTH : natural
    port
        rclk    : in std_logic;
        raddr    : in std_logic_vector ((ADDR_WIDTH - 1) downto 0);
        q    : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end moddata;
architecture behavioural of moddata is
    subtype word_model is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
    type memory_mod is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_model;
    signal rom_mod : memory_mod;
    attribute ram_init_file : string;
    attribute ramstyle of rom_mod : signal is "M9K, no_rw_check";
    attribute ram_init_file of rom_mod : signal is "modcossin256.mif";
begin
    process(rclk)
    begin
    if(rising_edge(rclk)) then
            q <= rom_mod(conv_integer(raddr));
    end if;
    end process;
end behavioural;
В данной ROM в качестве инициализатора используется файл modcossin256.mif
Но в основном проекте, в одном из режимов работы, требуется смена файла инициализации на другой (с другим содержимым).
Скажите пожалуйста как это можно сделать динамически - подменить файл в процессе работы, например в зависимости от состояния какого-то однобитного флага?
Или придется сделать два разных компонента ROM с разными .mif и в top-level по флагу включать в работу нужный компонент?
Изменено пользователем Acvarif
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Предложу другой вариант.
Положите обе ваши таблицы в одну ROM по очереди, и в читающем устройстве меняйте базовый адрес для чтения.
Ссылка на сообщение
Точно. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
