kimstik 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба В целях неповторения хождения по граблям. Хочу собрать тут моменты, на которые особо стоит обратить внимание при разработки устройств на сабже. Ругаем и добавляем :) Ножки по умолчанию имеют свою (разную!) конфигурацию. Не ждите что они плавающие. Вход Vbus, при определенных обстоятельствах, может иметь нехилый входной ток. Если питание появится раньше чем Vbus станет выше 4V то устройство может не пройти enumertion (как это обозвать то?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч 0 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Недостаточная ёмкость на выводах питания трансивера приводит к неустойчивой работе USB в режиме SS. Хорошо себя показывает 22мкФ (MLC) Да, по JTAG'у: микросхема не встаёт в ByPass, если не сконфигурирована по USB или не загружена (программой). Как следствие - если в цепочке с ней есть кто-то ещё, то не достучаться... После Set Configuration или загрузки байпассится нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Еще у них JTAG только под arm, нет 1149. У CX3 только 19.2 мгц, с размахом питания, 800 мВ - мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
