> DC-DC с развязкой 7 кВ
schurup
сообщение Sep 4 2018, 07:33
Из: Александров
Пользователь №: 94 067
Всем привет. Нужен изолированный преобразователь мощностью 5-10Вт для серийного измерительного прибора.
Изоляция между входом и выходом должна будет выдерживать тестовое напряжение 7 кВ 50 Гц в течение минуты.
Входное напряжение 12 В, а выходное 12-20В. Я думаю, что проще будет сделать Push-Pull без стабилизации,
поэтому такой разброс выходного напряжения. Основная проблема, как сделать разделительный трансформатор.
Может у кого есть опыт.. Получится ли сделать его без заливки и что здесь будет лучше классический E-сердечник
с многослойной изоляцией между обмотками или тороидальный, где обмотки можно разнести по двум сторонам,
но тогда, наверное, пробой может произойти через сердечник.
ultrasonique
сообщение Sep 4 2018, 17:20
Пользователь №: 74 004
Делал такой источник 12-12, 20 Вт, именно пуш-пулл без стабилизации, на таком кольце, без заливки, вторичку мотал ПВМТ-40, 30 кв держит.
сообщение Sep 4 2018, 19:14
Пользователь №: 45 710
Для одновиткового трансформатора хватит кольца поменьше, порядка R25/10, и провод тоже, например, ПМВК.
Yuri7751
сообщение Sep 5 2018, 01:15
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Если не хочется геморроя с кольцами, найдите секционированную катушку типа:
Прикрепленный файл  2012080361037581.pdf ( 43.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
или подобную.
В одной секции первичка, вторую пропускаем, остальные для намотки вторички проводом TIW.
Сделанный таким образом трансик на ЕЕ1616 ватт на 5 легко держит 15кВ постоянного неограниченное время. По сравнению с кольцом будет больше рассеяние, но снабберы на такую мощность проблемы не составляют (у нас же резонансный Роер).
schurup
сообщение Sep 5 2018, 04:41
Из: Александров
А не будет ли проблем при намотке проводом типа ПВМТ-40 и похожими монтажными проводами ? У него указан минимальный
радиус изгиба 40 мм, это получается диаметр катушки сердечника 80 мм, если соблюдать это требование. Я хотел применить провод ПВМФ.
У этого провода заявляется прочность и на переменном напряжении в отличие от ПВМТ и ПВМК, но при этом она в разы ниже,
чем на постоянном. Для примера, у ПВМФ-4 пробивное напряжение на 50 Гц 4 кВ, если и первичку и вторичку намотать этим проводом
получится ли прочность 8 кВ ? А насчёт провода с трёхслойной изоляцией TIW хороший совет, но вроде бы его трудно купить в РФ.
Сообщение отредактировал schurup - Sep 5 2018, 06:29
ultrasonique
сообщение Sep 5 2018, 14:20
У провода ПВМР в названии указывается его рабочее переменное напряжение, которое в два раза меньше рабочего постоянного, изоляция мягкая, но толстая, и катушку сердечника на требуемое напряжение придётся брать большую (у ПВМР-8 наружный диаметр 8,4 мм). Провод ВНМА достаточно тонкий, им удобно мотать, рабочее 10 кВ постоянного, но про переменное не пишут.
сообщение Sep 5 2018, 19:32
Цитата(schurup @ Sep 5 2018, 07:41) *
ПВМТ и ПВМК
Не ПВМК, а ПМВК. Радиус изгиба 3 диаметра, для 6,2 мм ПМВК-0,75-25 это 20 мм.
Можно собрать плоское кольцо на планарном магнитопроводе E32/6/20 (EELP), свесив его наполовину на краю платы — изготовление трансформатора будет состоять из защёлкивания двух скоб и пайки двух концов.
schurup
сообщение Sep 10 2018, 06:27
Из: Александров
Был неправ. ПВМК оказывается и постоянное и переменное напряжение держит. И у него минимальный радиус изгиба 2,5 диаметра провода. Вероятно для моей
задачи подойдет ПВМК-5, у него испытательное напряжение 8 кВ. Намотаю на сердечник ETD34 или немного больше. Но у меня возникла идея первичную обмотку
сделать сразу на 220В, естественно не на 50 Гц, а с ШИМ контроллером. Сделать обратноходовый ИБП 220-12 со вторичной обмоткой из высоковольтного провода,
первичную обмотку эмальпроводом и вспомогательную обмотку для обратной связи. Как можно классифицировать изоляцию такого трансформатора? Явно, что она
не двойная, поскольку изолирующий слой, который держит нужные киловольты только один-изоляция высоковольтного провода. А какая тогда, усиленная или основная ?
На фото, как я понимаю так и сделано. Это внутренности мегаомметра Megger MIT525. первичная обмотка на 220 намотана видимо обычным проводом, а вторичная синим
высоковольтным
Сообщение отредактировал schurup - Sep 10 2018, 06:18
gte
сообщение Sep 10 2018, 20:18
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(schurup @ Sep 10 2018, 09:27) *
Был неправ. ПВМК оказывается и переменное напряжение держит.
В зависимости от частоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st September 2018 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.00885 секунд с 7
