2 страниц V  < 1 2
> Как считать прошивку FPGA&, стандартный USB-Blaster в не стандартном использовании
umarsohod
сообщение Jun 13 2017, 12:30
Пользователь №: 68 492
Цитата(Мур @ Jun 13 2017, 15:14) *
Конечно же нет! Я бы об этом сообщил...
Тогда с самого начала.
Что у вас за плата? насколько я понимаю, отдельного разъема для программирования флзшки (AS) у вас нет и вы пытаетесь прочесть через JTAG.
Для этого в чип должен быть загружен проект, в котором есть альтеровская мегафункция "SFL".
Такой проект есть в составе квартуса, но у него все неиспользуемые пины установлены в "0", если это вас не устраивает, сделайте его сами,
установив в настройках проэкта "все пины в тристейт."
Загружаете этот проект в чип, затем откройте файл расширением *.jic
убираете галочку в строке где "Facтору Default..." что-бы эта "фактори" пропала.
Ставие галочку на "examine" и жмете старт. И не забудьте убрать галочку с "Програм" а то затрете флэшку.
Если у вас нет *.jic то как его сделать - https://marsohod.org/11-blog/261-sfl
Сообщение отредактировал umarsohod - Jun 13 2017, 12:42
Мур
сообщение Jun 13 2017, 14:41
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
огромное спасибо.
Я опишу ситуацию, что вынуждает прибегнуть к таким вариациям..
Есть протоптанная дорожка, когда проект в тандеме с TMS320 в конце отладки заливается во флеш, чтобы сам процессор делал заливку. Вдруг наш успешный проект в SOF то ли при при конвертации в rbf стал портится, то ли на этапе самой заливки.
Заливка от проца не дает привычную работу FPGA. Чтобы сравнить заливки и требуется такой финт....
Мур
сообщение Jun 14 2017, 17:29
Из: Харьков
Оказалось дело в среде Quartus II.
Обнаружилось это не сразу. Метод выкашивания дизайна до минимума ничего не дал. Даже простой регистр, работающий на зп\чт (scratch не работал).
Дизайн собранный с нуля, уже работал в этом режиме. Сравнение установок среды в этих двух случаях дал полную идентичность. Так что пришлось составлять новый дизайн по новой. Он уже работал и от rbf... Истинная причина осталась не разгадана
Стресанулись хорошо.. Шутка ли,- все на смарку?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2018 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.00849 секунд с 7
