tulupov.kv 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Необходимо рассчитать установившийся режим работы трёхфазного трансформатора на частоте на порядок ниже номинальной в режиме КЗ. Номинальная частота 50 Гц, стандартный силовой трансформатор, обмотки соединены по схеме У/Д-11. Оплата 10 т.р. По результатам возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в значительно большем объёме по этой теме и смежным, есть связанные задачи и вопросы. Всё удалённо. Это не курсовая и не проверка бредовой идеи стартапера. Задача реальная, схема придумана 30 лет назад и давно применяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tulupov.kv 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Актуально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tulupov.kv 0 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Повышаю оплату за расчёты до 30 000 рублей. Почему-то интереса совсем нет. Похоже, что на форуме одни эмбеддеры, а задача из другой области. Необходим расчёт работы трансоформатора на частотах ниже 2 Гц для приведённого рисунка (это частный случай для понимания задачи). Изменено 21 февраля, 2018 пользователем tulupov.kv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба Всего скорее вам ТУДА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба это частный случай для понимания На картинке работа "силового трансформатора" размером с абрикос, а если для "установившегося режима", то ещё и в ведре с жидким азотом. Это Вам для понимания непонимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба Хм... с большой степенью приближения это просто активные сопротивления обмоток, подключенные к источнику напряжения. От трансформатора тут ничего не остается. Закон Ома. Простейшее моделирование, если калькулятора мало, все покажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба На картинке работа "силового трансформатора" размером с абрикос, а если для "установившегося режима", то ещё и в ведре с жидким азотом. Это Вам для понимания непонимания. Скорее с арбуз. Примерно 40 ватт при 2-х герцах - сердечник большой должен быть. Насчет жидкого азота - не вполне, хотя безусловно охлаждение внешнее должно быть, не рассеять безопасно столько энергии - при показанных частотах "устоявшийся режим" предполагает существенное время жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба Скорее с арбуз. Примерно 40 ватт при 2-х герцах - сердечник большой должен быть. Так в задаче спрашивают что будет с 50-Гц трансформатором если он подключен к 2 Гц и замкнут по выходу накоротко. Сгорит, конечно. Но как быстро... Впрочем, это уже другой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tulupov.kv 0 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба На картинке работа "силового трансформатора" размером с абрикос, а если для "установившегося режима", то ещё и в ведре с жидким азотом. Это Вам для понимания непонимания. Рисунок для трансформатора 1кВА 400/420В в режиме КЗ. Измерения при 0,1Гц как-то сделаны, он остался целым, и ведро азота сэкономили. В более мощных трансформаторах качественно все процессы аналогичны. По рисунку видно, что расчёт немного сложнее, чем I2=I1*kтр. Уверен, вы понимаете, почему эта формула не выполняется. А об остальном не нужно гадать: есть ТЗ, я готов его обсудить лично с человеком, которому интересно выполнить эту работу и получить вознаграждение. У меня нет желания вывешивать ТЗ на весь интернет, хоть в нём и нет ничего особенного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба видно, что расчёт немного сложнее, чем I2=I1*kтр. Уверен, вы понимаете, почему эта формула не выполняется. Потому что магнитопровод насыщается, трансформатор перестаёт работать и в цепи остаётся не бывшая до того сумма приведённых сопротивлений обмоток, а лишь одно сопротивление первичной обмотки, тут это всем известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Вслед за понижением частоты следует уменьшать рабочее напряжение. При определённых значениях 50 Гц трансформатор сможет работать и на значительно пониженной частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Так в задаче спрашивают что будет с 50-Гц трансформатором если он подключен к 2 Гц и замкнут по выходу накоротко. Сгорит, конечно. Но как быстро... Впрочем, это уже другой вопрос. Так там из графика видно - при 2-х герцах и 24-х вольтах трансформатор уже в рабочем режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Всего скорее вам ТУДА Применение трансформаторов на 400 Гц На частоте 50 Гц они (правильно включенные) имеют сопротивление первичной обмотки в 8 раз меньше, чем на 400 Гц (ZL = ?L = 2?fL). Поэтому для нормальной работы на частоте 50 Гц на трансформатор следует подавать 27. .30 В при обозначенных 220 В и не больше. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем Aldec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Так там из графика видно - при 2-х герцах и 24-х вольтах трансформатор уже в рабочем режиме. При нуле вольтах и нуле герцах он тоже в рабочем режиме. Но в задаче, кажется, не об этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Необходимо рассчитать установившийся режим работы трёхфазного трансформатора Вот сюда konstruktor99собакаrambler.ru свои координаты дайте, если задача ещё актуальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
