Перейти к содержанию
Можно ли для LVDS сигнала задать пару выводов?
Задаю один вывод. Другой парный подключается сам.
(* chip_pin = "89", altera_attribute = "-name io_standard lvds" *) input ClkIn,
Но пишет предупреждение.
Warning (176118): Pin "ClkIn" is a differential I/O pin but does not have its complement pin. Hence, fitter automatically created the complement pin "ClkIn(n)"
Как в атрибутах задать оба вывода?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Достаточно указать только положительный вывод. Квартус Вас предупредил что комплементарный вывод он назначил автоматически. Это нормально.
Ссылка на сообщение
Это я знаю. Но неужели нет способа дать Quartus-у столько информации, чтобы не донимал предупреждениями.
Ссылка на сообщение
Сам не пробовал, но если указать расположение вывода ClkIn(n)?
Или изменить уровень варнингов.
Ссылка на сообщение
Первое уже попробовал. Ошибку выдает на скобку.
Второе слишком радикально. Пусть уже пишет, если без этого никак.
Ссылка на сообщение
Не использовать атрибуты, а описывать пины в qsf, как делают нормальные люди.
Ссылка на сообщение
Как конкретно?
Ссылка на сообщение
Атрибуты придумали для ненормальных? Сильно сказано.
Я тоже когда-то так думал пока не обжёгся. Если найду эту тему - приведу ссылку.
Ссылка на сообщение
сгенерите MegaWizard-ом/IP-Catalog-ом примитив ALTLVDS, после чего прицепите его входы/выходы корректно к вашей схеме.
заодно будут учтены все тонкости статической/динамической настройки LVDS-трансивера конкретной ПЛИС.
имхо это самый правильный вариант.
Ссылка на сообщение
Не знаю, зачем их придумали. Не вижу ни одной причины писать привязку пинов и IOSTANDARD в RTL-коде.
Поищите, будет интересно.
Я все констрейны пишу только в sqf/ucf/xdc.
Ссылка на сообщение
Это не констрейны, а настройки.
Так что писать-то? Может, аналогично можно будет в атрибутах указать?
Мегавизард здесь лишний.
Ссылка на сообщение
Ну, констрейны я пишу в sdc,где же ещё.
Насчёт ссылки - сдаюсь. Потратил уйму времени, слишком много накопилось сообщений - не нашёл.
По памяти могу сказать: однажды при очередной компиляции отлаживаемого проекта у меня напрочь исчезли все указания на размещение пинов в файле qsf. Проект только начал отлаживаться, поэтому архивных копий ещё не было. Пришлось с печатной платы в рукопашную заново вносить все пины. Поэтому перейдя на атрибуты я раз и навсегда исключил возможность повторения этого глюка. Чтобы при компиляции сами собой изменялись исходники - это из области фантастики.
Опять же, я никому своего мнения не навязываю, просто его высказал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
