Barcooler 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Пытаюсь освоить работу с e-Paper модулем от Waveshare. По началу попробовал модернизировать код из примера под работу с MSP430, но дисплей признаков жизни не подавал. Решил, что раз уж есть готовый пример для ардуино (есть кстати и для STM32) попробовать хотя-бы как дисплей заработает с ней. В результате даже с готовым примером и ардуиной экран тоже не заработал, хотя код из примера нормально компилируется и заливается в ардуино. Судя по индикации на ардуине обмен данными происходит. Так-же если использовать предыдущие примеры (от 13 июня например) в монитор порта выводятся сообщения об отправленных данных на дисплей. Подключаю в соответствии с документацией на сайте. У экрана нет никакого интерфейса для обратной связи, единственное что от него можно получить - это состояние BUSY на соответствующей ноге. Теперь ломаю голову, куда копать, и как искать проблему. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным, ну или хотя-бы посоветуйте как можно таки заставить работать дисплей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oldparrot 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба вы подключаете по схеме http://www.waveshare.com/w/upload/5/5b/1.5...r_Schematic.pdf ? С подключением PREVGL, PREVGH, GDR, RESE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barcooler 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба вы подключаете по схеме http://www.waveshare.com/w/upload/5/5b/1.5...r_Schematic.pdf ? С подключением PREVGL, PREVGH, GDR, RESE? На указанной вами схеме изображено подключение на плате модуля: Соответственно указанные вами выводы подключены в соответствии со схемой. Мне остаётся только подключить разъём к плате микроконтроллера (например ардуино). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oldparrot 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Может разъем с мелким шагом рассмотреть на дефекты пайки, отстегнуть экран промыть плату и просушить. Резистор BS выбирает правильный SPI ? Изменено 14 сентября, 2017 пользователем oldparrot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barcooler 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Может разъем с мелким шагом рассмотреть на дефекты пайки, отстегнуть экран промыть плату и просушить. Резистор BS выбирает правильный SPI ?Разём на сколько мог проверил и вобще всю плату на косяки монтажа визуально проверил - ничего явного не обнаружил. Сам экран отстёгивал - вроде подсоединён был правильно в самом разъёме тоже ничего не нашёл. Мыть плату правда пока не стал, на и нечем особо. Резистор стоит верно. Чисто теотерически на экран выведены превью картинка как на фотках у продавца ну и на плате присутствует наклеечка (PASS), что в какой-то мере позволяет предположить, что если изображение залито - то дисплей как минимум в тот момент был исправен. Ну и на контроль качества (хоть какой-то) хотелось-бы надеяться, вроде не последний магазин продавал. Думал, может делаю что не так, хотя подключаю в соответствии с доками. Не знаю только как ардуина дружит с 3,3 в дисплеем. Но судя по периодической смене состояний на выводе BUSY - контроллер дисплея что-то принимает и даже что-то делает (наверно). UPD.: В общем нашёл в чём была проблема с Ардуино - отсутствие контакта (или плохой контакт) между гребёнкой ардуины и проводами до дисплея. Обнаружилось совершенно случайно, когда прив ключенной плате и подключенным дисплеем (плюс видимо совпал момент инициализации) начал "барахлить" экран, а точнее как будто шум появился. Решил проверить контакты и на всякий случай качество пайки гребёнок на ардуино. В общем оказалось при определённом нажатии на гребёнку ардуино экран начал работать. Пришлось пропаять все контакты гребёнки более менее нормально, теперь всё работает. p.s.: Думаю, что проблема изначально заключалась в том, что в комплекте с китайской ардуино нано шли самые дешёвые гребёнки, которые тупо не лудятся нормально, и соответственно качество пайки оставляет желать лучшего. Будьте внимательны, и если гребёнка изначально не лудится - лучше найти нормальную прежде чем запаивать. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Barcooler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Ага, сейчас их вообще железными делают ! Раньше никогда не видел, чтобы они магнитились. И покрытие какое-то очень странное, залуживается отвратительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
