LAS9891 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Пишу программу в Quartus-е. Программа состоит из нескольких Verilog-файлов (модулей) объединенных в одно целое в общем файле. Общий (верхний) файл такой: module CMOS1300 (RESET, INCLK, LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, LED17test, CS, SCLK, MOSI); input RESET, INCLK; output LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, LED17test, CS, SCLK, MOSI; PLL_Setting PLL_INIT (RESET, RESETfromPLL, INCLK, LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, clk2MHz, clk100kHz, LED17test); SPI_master_16bit SPI (RESETfromPLL, INCLK, clk100kHz, CS, SCLK, MOSI, LED17test); endmodule Для экземпляров PLL_INIT и SPI используется общая однобитная переменная RESETfromPLL. Эта переменная создается в модуле PLL_INIT, а в модуле SPI отслеживается состояние этой переменной. Quartus ругается именно на эту переменную такими ругательствами: Warning (10236): Verilog HDL Implicit Net warning at CMOS1300.v(12): created implicit net for "RESETfromPLL" Как исправить этот варнинг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Пишу программу в Quartus-е. Программа состоит из нескольких Verilog-файлов (модулей) объединенных в одно целое в общем файле. Общий (верхний) файл такой: module CMOS1300 (RESET, INCLK, LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, LED17test, CS, SCLK, MOSI); input RESET, INCLK; output LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, LED17test, CS, SCLK, MOSI; PLL_Setting PLL_INIT (RESET, RESETfromPLL, INCLK, LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, clk2MHz, clk100kHz, LED17test); SPI_master_16bit SPI (RESETfromPLL, INCLK, clk100kHz, CS, SCLK, MOSI, LED17test); endmodule Для экземпляров PLL_INIT и SPI используется общая однобитная переменная RESETfromPLL. Эта переменная создается в модуле PLL_INIT, а в модуле SPI отслеживается состояние этой переменной. Quartus ругается именно на эту переменную такими ругательствами: Warning (10236): Verilog HDL Implicit Net warning at CMOS1300.v(12): created implicit net for "RESETfromPLL" Как исправить этот варнинг? Так в модуле PLL_INIT есть RESETfromPLL, но это порт, выход. А для инстанса PLL_INIT, который вы установили в проект, вы должны подключить провод к этому порту и далее подключить провод к порту SPI_master_16bit. Но у Вас провода не задекларированы, потому и получаете варнинг... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Как исправить этот варнинг? wire RESETfromPLL; PLL_Setting PLL_INIT (RESET, RESETfromPLL, INCLK, LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, clk2MHz, clk100kHz, LED17test); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба wire RESETfromPLL; PLL_Setting PLL_INIT (RESET, RESETfromPLL, INCLK, LEDR0, LEDR1, LEDG0, LEDG1, clk2MHz, clk100kHz, LED17test); Спасибо! Пользуясь случаем, не подскажите как в общем (верхнем) файле подключить Verilog-файл с общими для всех модулей define-нами. Что-то типа header-а как в Си. Я попробовал создать Verilog-файл, переписал туда общие для всех define-ны, и в общем (верхнем) файле написал: `include "Header.v" А низшие модули не видят этих define-нов, видят только если в каждом модуле напишу такую строчку. Изменено 10 февраля, 2017 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба А низшие модули не видят этих define-нов, видят только если в каждом модуле напишу такую строчку. Если правильно понял, то требуется в квартусе в settings во вкладке libraries прописать путь, где лежит этот файл (абсолютный или относительный). Ну или прям руками в .qsf - файле прописать строчкучто-то типа set_global_assignement -name SEARCH_PATH ../../sv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Если правильно понял, то требуется в квартусе в settings во вкладке libraries прописать путь, где лежит этот файл (абсолютный или относительный). Tools->Options...->Libraries добавил адрес папки и в Global и в Project не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба в Project не помогло Кнопочку add точно нажали перед выходом из настроек? Могу посоветовать еще эту строчку в .qsf - файле вручную скопировать и перенести выше всех остальных путей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба Кнопочку add точно нажали перед выходом из настроек? Нажал - не помогло. Потом попробовал удалить файл Header.v из проекта и заново добавить - сработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
