Перейти к содержанию
JTAG cyclone 5
Доброго времени суток!
Имеется Cyclone 5, пины JTAG располагаются в 3А банке, Vccpd_3а = 2.5V.
Пины JTAG(TMS и TDI) подтянуты через резисторы к 3.3В, на 4 пин разьема также подаётся 3.3В. Интересует Ваше мнение по двум вопросам: можно ли так делать и стоит ли менять на 2.5В?
Надеюсь на конструктивный диалог.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что, сам байт бластер питается от внутреннего питания, которое приходит по USB и от этого же питаются его выходные каскады или их можно запитать от 2,5В с платы?
Ссылка на сообщение
Выходные каскады питаются от питания, подаваемого с платы (2.5, 3.3), вывод 4 разъема
Ссылка на сообщение
Тогда остался только один вопрос: от 2,5В они штатно работают? Или им все же надо 3,3В? Наверняка Альтера об этом писала...
Ссылка на сообщение
Не понял вопроса, как не пишут
вообще это у них в доке
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...g_usb_blstr.pdf
но вопрос то ТС был о другом
толерантны ли 2.5В входы FPGA с 3.3В?
это уже в другой доке
Ссылка на сообщение
Согласно документации, если Vccpd банка 3а посажен на 2.5В, цепи jtag(TMS, TDI) платы должны быть подтянуты к в Vccpd(2.5В) Сейчас же они подтянуты к 3.3В на плате. Вопрос: долго ли будет жить(будет ли вообще) JTAG ПЛИС запитанный от 3.3В при эксплуатации.
Ссылка на сообщение
думаю можно не волноваться
выдержка из pin connection guidelines
In cases where the TDO pin uses VCCPD = 2.5 V to drive a 3.3 V JTAG interface, there may be leakage current in the TDI input buffer of the interfacing devices. An external pull-up resistor tied to 3.3 V on the TDI pin may be used to eliminate the leakage current if needed.
и еще глянь
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...ne-v/cv_5v2.pdf
стр. 115 (Table 5-10: MultiVolt I/O Support in Cyclone V Devices)
Ссылка на сообщение
...можно ли так делать и стоит ли менять на 2.5В?
Делать так сознательно - плохо. Зачем делать с нарушениями, если можно сделать правильно? Если пока еще есть возможность исправить - подключите Vtarget JTAG'а и Pull-up'ы к первоисточнику Vccpd используемого банка (как я понял, у вас это 2.5В).
Ссылка на сообщение
и еще глянь
Я это иначе прочитал. Это о случае, когда если TDO использует VCCPD = 2,5, а внешнее устройство (usb бластер)
запитан от 3.3В,может быть ток утечки в входном буфере TDI интерфейсного устройства. Рекомендуют внеший резистор.
Здесь не рассматривается случай подтяжки пинов tms, tdi jtag плис к 3.3В, если VCCPD = 2,5.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
