Перейти к содержанию
вызвать прерывание каждые 50мсек
Приветствую.
Продолжаю разборки с atmega162. Вот такой кусок кода, использующий прерывание и таймер (использую WinAVR и AVRstudio для отладки):
#include <inttypes.h>
#include <interrupt.h>
#include <io.h>
#include <sig-avr.h>
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
// далее обработка ......
void Timer1_Init(void)
SREG = (1 << SREG_I); // enable global interrupt
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x04; // set prescale
TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << WGM12);
TIMSK = (1 << OCIE1A);
// load value
TCNT1H = 0xFE;
TCNT1L = 0x7A;
// set compare register for 50ms
OCR1AH = 0x01;
OCR1AL = 0x86;
int main(void)
Timer1_Init();
// DDRB = 0xFF;
while (1)
return 1;
На первый взгляд все правильно, но не сдается мне что не получаю я задержки в 50мсек, а проверить в симуляторе, как предложил IgorKossak, не могу (симулятор не позволяет).
Вообщем, я окончательно запутался :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А осциллографа то нет под рукой? (Ну или хотябы светодиода)
осциллографа нет, в на глаз IMHO сложно заметить мерцание светодиода каждые 50мсек :)
Ссылка на сообщение
Попробуй подели генерируемую частоту (~50мс) на 20 и подай этот сигнал на светодиод. Будет мигать с частотой 1 Гц (1с), а это уже можно на глаз определить - сам так делал.
А если нодо определить болле точно, то без осцила не обойтись!
Или замени осцил например компом: подавай свой сигнал на LPT-порт и смотри с помощью ентой проги твой сигнал
dlpt.zip
Ссылка на сообщение
А зачем при инициализации таймера в TCNT писать 0xFE7A?
Это конечно понятно что это -0x186 но зачем это делать?
И еще при инициализации корректнее с начала выставлять OCR и TCNT и самым последним писать TCCR1B иначе можно получить ложное прерываение
Ссылка на сообщение
void InitTimer (void)
TCCR1A = 0;
 TCCR1B = ((1<<CS10)|(1<<CS12)); //делим на 1024;
 TCNT1H = TCNT1L = 0;
 TIFR  |= (1<<OCF1B);
 Temp.B[0]=TCNT1L;
 Temp.B[1]=TCNT1H;
 Temp.I += PERIOD;
 OCR1BH = TimerOn2Char1.B[1];
 OCR1BL = TimerOn2Char1.B[0];
 TIMSK |= (1<<OCIE1B);  /*разрешаем прерывание по сравнению для таймера на 2 символов*/
Ссылка на сообщение
Блин нечаяно нажалось, первое не смотрите....
Вот это код будет все время генерить период в сколько надо, задается PERIODом
#define PERIOD 0x186
#pragma  vector = TIMER1_COMPB_vect
__interrupt void CompareB(void)
 union  {unsigned char B[2];unsigned int I} Temp;
 Temp.B[0]=TCNT1L;
 Temp.B[1]=TCNT1H;
 Temp.I +=PERIOD;
 OCR1BH = Temp.B[1];
 OCR1BL = Temp.B[0];
 TIFR  |= (1<<OCF1B);
Temp.I = 0;
TCCR1A = 0;
TIFR  |= (1<<OCF1B);
Temp.I = PERIOD;
OCR1BH = Temp.B[1];
OCR1BL = Temp.B[0];
Ссылка на сообщение
Еще поправим маленько. Вечер глучу малость :blink:
Temp.B[0]=OCR1BL;
Temp.B[1]=OCR1BH;
Temp.I +=PERIOD;
OCR1BH = Temp.B[1];
OCR1BL = Temp.B[0];
TIFR  |= (1<<OCF1B);
Вот теперь точно все правильно :) :P
Ссылка на сообщение
Приветствую.
Так вот с этим пунктом у меня и была изначально непонятность... Я считал, что в TCNT _обязательно_ нужно заносить инициализационное значение для отсчета тиков (c output compare либо без него). А потом - либо по переполнению, либо при match значения в OCR регистре.
Так получается, что если работаем в compare режиме, то TCNT уже обнулен и начинает считать сам по себе, без моего вмешательства? И мне достаточно только проинициализировать OCR ?
Ссылка на сообщение
Приветствую.
Спасибо за пример. Есть вопросы по нему:
1) почему используется union а не structure. Это связано с особенностями генерации кода или только в целях экономии памяти?
2) зачем устанавливать принудительно OCF1B, как я понял этот флаг выставится сам при возникновении события совпадения ? И опять же при отладен в студии, этот флаг не выставляется (баг студии?)...
3) почему используется B-compare канал, а не A ?
4) при прогоне и отладке этого кода в AVR studio я не наблюдаю увеличения счетчика в TCNT...
Ссылка на сообщение
Изначально TCNT=0. при работе Clear Timer on Compare or CTC mode таймер считает от 0 до OCR1A потом сбрасывается. Действительно нужно проинициализироать только OCR. И запустить таймер в нужном режиме и прерывание будет выполнятся переодически
По поводу величения счетчика в TCNT в AVR studio - это скорее всего из-за прескалера в 1024 надо ждать 1024 такта
А вообще на мой взглад у lamerok слишком навороченный пример.
Я бы написал так
инициализация таймера
OCR1A=Fclk / 20; // 20 HZ
TCCR1B= (1 << CS10) | (1 << WGM12);
после этого разрешить прерывания и обработчик будет вызываться каждые 50 мсек (20HZ)! в обработчике регистры таймера трогать не надо.
Ссылка на сообщение
Я бы написал так
Таймер заработал в режиме compare, при достижении значения в OCR, вызывается ISR.
Но вот такой момент: в процедуре обработки прерывания таймер продолжает тикать. И если значение в счетчике достигает OCR, то ISR уже не вызывется :)
IMHO это неправильно и таймер нужно остановить после вызова ISR?
Вот нынешний код:
union {
unsigned char B[2];
unsigned int I;
} Temp;
Temp.I = 0;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << WGM12);
Temp.I = PERIOD;
TCNT1L = 0;
TCNT1H = 0;
OCR1AH = Temp.B[1];
OCR1AL = Temp.B[0];
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
int main(void)
Timer1_Init();
sei();
while (1)
return 1;
Ссылка на сообщение
Так и должно быть! Таймер должен тикать иначе прерывание будет вызваться реже чем 50 мс! А вот если значение в счетчике достигнет OCR то после выхода из прерывания (разрешения прерываний) прерывание вызовется сново, т.к флаг очищается при входе в обработчик. Но в любом случае обработчик прерывания который работает больше 50 мс это не правильно.
Ссылка на сообщение
Приветствую.
А если в обработчике стоит цикл while (...) {...} и нет гарантии что он будет работать меньше 50 мс, как быть? Отказываться от while и искать другую концепцию?
Ссылка на сообщение
Приветствую.
А как можно делать действие каждые 50 мс если длительность самого дейстивя больше 50 мс? они же будут перекрываться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
