jenya7 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Полячается 5 вольт подаются напрямую на пины. А что пины толерантны к 5 вольтам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Полячается 5 вольт подаются напрямую на пины. А что пины толерантны к 5 вольтам? Где 5Вольт и куда подаются? На линиях D+ и D- потенциалы вовсе не 5 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Где 5Вольт и куда подаются? На линиях D+ и D- потенциалы вовсе не 5 Вольт. А что с компьютера не 5 вольт по D+/D- приходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба А что с компьютера не 5 вольт по D+/D- приходят? Нет, абсолютные значения напряжения на дифференциальных линиях USB заметно ниже 5Вольт. Смотрите спецификацию стандарта USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Нет, абсолютные значения напряжения на дифференциальных линиях USB заметно ниже 5Вольт. Смотрите спецификацию стандарта USB. понял. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) · Жалоба А как лучше делать рисет? Каким способом? Изменено 11 октября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба А как лучше делать рисет?А что такое "рисет"? Если вы имеете ввиду сброс, то GRSTCTL = USB_OTG_GRSTCTL_CSRST. Старайтесь выражать свои мысли грамотно и не брезгуйте чтением документации. А то всю жизнь будете лишние подтяжки в схему вставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) · Жалоба А что такое "рисет"? Если вы имеете ввиду сброс, то GRSTCTL = USB_OTG_GRSTCTL_CSRST. Старайтесь выражать свои мысли грамотно и не брезгуйте чтением документации. А то всю жизнь будете лишние подтяжки в схему вставлять. А почему тогда ST на всех своих платах ставит подтяжки? Зачем они лепят такое? Изменено 11 октября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail241 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба А как лучше делать рисет? Каким способом? по мне так правый вариант предпочтительней, хотя я только начинаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Лучше по умолчанию оставлять D+ болтающейся в воздухе, а как МК готов с USB работать, подтягивать его p-канальным мосфетом (они на алиэкспрессе 1-2 рубля за штучку стоят) к 3.3В через резистор. Хотя, если под рукой мосфета нет, а есть биполярный, то и так сойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Лучше по умолчанию оставлять D+ болтающейся в воздухе, а как МК готов с USB работать, подтягивать его p-канальным мосфетом (они на алиэкспрессе 1-2 рубля за штучку стоят) к 3.3В через резистор. Хотя, если под рукой мосфета нет, а есть биполярный, то и так сойдет. понял. спасибо. А что такое "рисет"? Если вы имеете ввиду сброс, то GRSTCTL = USB_OTG_GRSTCTL_CSRST. Старайтесь выражать свои мысли грамотно и не брезгуйте чтением документации. А то всю жизнь будете лишние подтяжки в схему вставлять. спасибо за подсказку. не подумал об аппаратном сбросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба А почему тогда ST на всех своих платах ставит подтяжки?Спросите у них. Я делал по документации, у меня все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Я делал по документации, у меня все работает. Смотря какой чип: у STM32F103 нет внутренней подтяжки на USB, вот и приходится внешнюю городить. А у других линеек она может быть — тогда подтяжка не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Смотря какой чип: у STM32F103 нет внутренней подтяжки на USB, вот и приходится внешнюю городить. А у других линеек она может быть — тогда подтяжка не нужна. Приведенная выше схема взята из STM32303E-EVAL. Значит в F3 тоже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба А что с компьютера не 5 вольт по D+/D- приходят? Просто для справки: устройства с интерфейсом USB обязаны долговременно выдерживать 5В на D+/D-. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
