efremov 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Дорогие Коллеги, Помогите, пожалуйста, новичку подобрать n-канальный полевой транзистор для печатной схемы. Управляемый ток: Vds: 12-15В, Id: 0.3-0.8А, нагрузка индуктивная (электромагнит). Управляющий ток: Vgs: 3.3В, I: 0.5 мА. Диапазон температур: от -40 до +40. Сейчас я использую IRL3705NS, но хотелось бы поменять его на менее крупный, желательно, в sot-23 корпусе. Как альтернативу, мне предложили использовать IRLM6344, но я не уверен, что он подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Для SOT-23 макс. мощность 0,2Вт. Задаемся рабочей 0,1Вт, при токе 0,8А сопротивление канала должно быть 0,16 Ом. Учитываем напряжение управления и выбираем здесь. Надо еще пофильровать по напряжению и другим параметрам, скачать даташиты на подходящие и проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба А я на али захожу, вбиваю mosfet sot-23 и внимательно смотрю что там предлагают и почем, изучаю даташиты и агонь ))))))) Ну, бывают там приколы, пришлют что-то не соответствующее. Но в основном дешево и сердито )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
