Перейти к содержанию
ETHERNET 100BASE-X на MAX10
Нужно сделать приемопередатчик ETHERNET 100BASE-X на MAX10. Данные ETHERNET приходят не по витой паре, а по 2-м линиям LVDS(RX/TX). Готового IP для MAX10 нет. Подскажите, как лучше это сделать? Подскажите стандарты 802.3, в которых описан формат MAC-фрейма и символы кодирования 8B/10B.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
IEEE-803.2 Clause 36 описывает 8/10 кодек.
Если я правильно понял то, что Вы здесь написали, то Вам предстоит реализовать какой-то свой физический уровень Ethernet на который, естественно, нет готовых IP модулей. А дальше у Вас два пути:
1 самостоятельно реализовать MAC
2 реализовать в своем физическом уровне MII интерфейс и приладить к нему, какой-нибудь готовый МАС.
Ссылка на сообщение
Вынужден поинтересоваться - по какой причине появилась необходимость реализации своего физ уровня? И каково будет расстояние от стороннего передатчика? Это важно, потому что эта тема полетит лишь на коротком кабеле.
Ссылка на сообщение
Свой физический уровень я должен реализовать, так как в MAX10 нет готового IP для обмена по LVDS по протоколу ETHERNET. То, что есть, работает через MII. Расстояние до 0.5 м.
Ссылка на сообщение
Ну как успехи?
MII вообще - это протокол, по которому выдает физический уровень на mac, нет?
Ссылка на сообщение
Ну как успехи?
В моем случае данные приходят на ПЛИС по 2-м линиям LVDS: TX и RX. В таком же формате, в котором они приходят на SFP-модуль, например.
Ссылка на сообщение
Это понятно.
Так не получилось натянуть какой нибудь Altera Soft LVDS IP Core? На который уже можно писать свой ethernet mac. Или у вас там формат данных не lvds приходит.
upd. Прошу прощение. Я не сразу понял. У вас на lvds пины приходит 100base-x
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
Да, именно так.
Это понятно.
Для MAX10 такого модуля IP нет. Есть Ethernet IP, но он принимает данные в формате MII.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Да, именно так.
Так в чем проблема то? - как я понял данные у вас в виде битового потока по LVDS - соответствено сделать конвертор - serial -> MII, MII -> serial несложно. Ну а к MII любую готовую MAC корку прилепить можно.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Вики: "MAC-уровень не требуется при полнодуплексной связи «точка-точка», но поля MAC-адреса включены в некоторые протоколы «точка-точка» для обеспечения совместимости."
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Это понятно что для сериал и UARTа может быт достаточно - но что там у TC за соединеиее мы не знаем поэтому можем гадат что это пара LVDS типа "удлинителя" к внешнему PHY.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Да, Вы правильно поняли. Это "удлинитель" Ethernet.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
