Перейти к содержанию
Коллеги, доброго дня.
Вопрос навскидку :)
Какое ПО (свободное или же не очень) и ресурсы могут порекомендовать гуру в части имплементации (можно и купить стеки при необходимости) EtherCAT и PROFINET?
Интересует достаточный Tool-Chain для быстрого старта и понимания всех особенностей данных протоколов. Также, конечно, "разработческий" софт - то, что нужно для конфигурации, обновления, отладки и т.п.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://www.port.de/en/products/profinet.html
Хотя и на github есть
ммм.. Спасибо. :rolleyes:
Если знаете - какой минимальный набор тулзов должен быть на компе, чтобы конфигурировать и проверять (в. тч conformance) свой собственный девайс, в котором будет крутиться купленный стек?
Ссылка на сообщение
Зависит от выбранного варианта.
От компилятора до интерпритатора.
Поставщик обычно пишет, что нужно для использования.
Мне для profibus'а компилятора хватило.
Ссылка на сообщение
Вы что будете разрабатывать - мастер или слейв?
Я хоть и не ТС, но интересует slave.
Ссылка на сообщение
Для Ситар есть готовый. Начиная от железа и заканчивая софтом.
Ссылка на сообщение
да посмотрел не туда, на AMIC110
я так понял слэйв там только для SYS/BIOS,
а как-то рядом там ещё линукс можно запустить при этом? не для etherCATa, а просто, ну там какую-нибудь веб морду на отдельный езернет/USBwifi повесить, например?
Ссылка на сообщение
Слейв там для PRU. На двух 10/100 PHY. Для общения с внешним миром можно еще гигабит прикрутить. Правда за AMIC110 но скажу, но на 335x/437x точно можно.
Ссылка на сообщение
Да сейчас, когда наблюдается этер кат истерия в АСУТП, когда "всё и вся" в срочном порядке переводится на этер какт, только ленивый не клепает свои слейвы. Поэтому вариантов МОРЕ
Изменено пользователем Николай Семёнович
Ссылка на сообщение
Слейв там для PRU.
но какая-то часть slave stack должна же на основном процессоре крутиться?
Ссылка на сообщение
Возможно. В детали реализации не вникал, если честно, но планирую в скором времени заняться.
Ссылка на сообщение
Slave для EtherCAT реализуется либо покупным айсиком, либо на ПЛИСине, либо указанным PRU на Ситарах из-за особых требований к слейву, которому надо вставлять информацию в фреймы на лету без какой-либо задержки. Других вариантов я не знаю, поэтому искать стэк - это интересная затея.
Для начальной проверки ИМХО достаточно того же еволюционно-бесплатного TwinCAT 3.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
