Перейти к содержанию
Как прервать функцией выполнение *.m
Всем доброго времени суток.
Вопрос организационного плана по Matlab'у.
Как прервать выполнение скрипта с помощью функциию
Не цикла, а именно скрипта без использования функции error.
В более ранних версия использовал break, но в 2015 она работает только в цикле :(
Или хотя бы сделать, чтобы мой error не выводился красным цветом :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
return
Yes you can with the help of
return;
Return works in Matlab-scripts like it does in functions.
http://stackoverflow.com/questions/1514664...t-in-the-script
Ссылка на сообщение
return
help return
return Return to invoking function.
Он работает, если вся программа из себя представляет один main, в противном случае он возвращается в предыдущий *.m, который вызвал текущий *.m.
А надо именно прервать работу и чтобы это было видно в command window, не красным цветом :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
