ZeratulSC007 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! По необходимости работаю с 8-м Альтиумом. Когда в проекте используется верилог, не получается его залить (unsupported version of altera quartus II, использую 8-ю или 11, обе web-edition). Если в настройках выставить ignore version of vendor tools, то возможность залить в ПЛИС предоставляется, но не проходит map design (ошибка 20005). Растолкуйте неопытному, что нужно сделать для того, чтобы проект получилось залить. P.S. С квартусом 7sp3 тоже не получается P.P.S. C версией 9sp2 тоже не получается (альтиум просто не видит эту версию) Изменено 15 февраля, 2017 пользователем ZeratulSC007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Я с таким не сталкивался, но кажется альтиум 8 довольно стар(сейчас 16 или 17 в ходу)! Я бы по возможности попробовал что-то по новее, либо надо определить когда были времена 8 версии альтиума и какая версия квартуса была актуальна в те годы. Соответственно её и использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Да, но по предмету работы нужен именно он. Плата, с которой я работаю, связывается по LPT. Квартус 7, 8 был в ходу, но ни один не смог исправить проблему. Спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
