2 страниц V  < 1 2
> STM32F070: может ли 5V-толерантный вывод сгореть от 5 V ?, Или у всех все ОК ? Или я еррату пропустил какую-то?
Ruslan1
сообщение Sep 13 2017, 16:28
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(KnightIgor @ Sep 13 2017, 17:05) *
Невзирая на толерантности к 5V всяких ног, никогда не мешает влепить резистор компромиссной величины между источником 5V сигнала и ногой MCU. Кстати, RS-485. Есть у нас ряд устройств и большой опыт связки RS-485 приемопередатчиков и MCU. От слова DMX. Так вот, из опыта есть у меня жестокое подозрение, что всякие пики на шине, безобидные для самого RS-485 трансивера, как-то могут пролезать через него до процессора, в результате чего убивались ноги MCU, хотя трансивер даже не 5V, а 3V3 был. Начали ставить резистор, как предложено выше, с тех пор горя не знаем.
Резистор я тоже хочу поставить в будущем, но только чтоб защититься от ситуации, когда МК тоже перевел этот пин на вывод (неважно почему).
Про импульсы- как-то маловероятно что это правило. Сгорало бы много чего и много у кого, и от того, 5 вольт МК или 3.3 - это бы не зависело.
Может, через паразитную емкость на плате или еще как иголки пролезают? Как резистор считали?
V_G
сообщение Sep 13 2017, 22:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Может, не импульсы и не иголки, а банальные КЗ? Надо смотреть не только толерантность к 5V, но и способность длительной работы на КЗ. Резистор помогает и в том, и в другом случае.
Axel
сообщение Sep 14 2017, 04:03
Пользователь №: 1 188
И то, и другое - легко, учитывая пару десятков пик внутренней емкости и общую (с кем-то) землю (если трансивер не изолированный). Резисторы можно считать, исходя из входной емкости пина (≤40р) и длительности фронта. Напр. для CAN (1 MHz) - 270 Ohm вполне подходят. Ну и да, КЗы всякие тоже никто не отменял...
uriy
сообщение Sep 14 2017, 05:01
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Есть же супрессоры специально для RS485 с ассиметричными напряжениями SM712 например. Правда энергии поглощают меньше чем SMAJ
vladec
сообщение Sep 14 2017, 07:56
Сообщение #20
Пользователь №: 9 158
Еще, по хорошему, в 485 надо отвязывать резисторами от шины -- Ом по 20 на цепи A и B, кроме того 100-омным резистор между COM и GND, это уменьшает вероятность "убоя" контроллера и хорошо защищает от сбоев в следствии коротких энергичных наведенных помех.
Ruslan1
сообщение Sep 14 2017, 08:19
Сообщение #21
Из: Кишинев
Я обычно 10 Ом по входам ставлю, от пина драйвера на линии A и B.
А кто такой "COM"? общий из кабеля интерфейса, который на GND подключают? Или оплетка этого кабеля?
Alechek
сообщение Sep 14 2017, 18:22
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Самовосстанавливающиеся предохранители не такие и великие деньги стоят. 1206 60V 50мА в совместно с SMAJ6.0 работают прекрасно.
Пробовали ставить варисторы, чуть дешевле супрессоров - у них достаточно пологая характеристика, драйвер успевает сгореть быстрей, чем сработает предохранитель.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th February 2018 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.00872 секунд с 7
