5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нужна помощь, сломал голову! (Atmel AT91SAM7х256), после прошивки контроллера, компьютер не видит плату
0men
сообщение Sep 11 2017, 15:05
Пользователь №: 4 819
Цитата(Integro @ Sep 11 2017, 18:00) *
Значит, не туда затянули, либо фронт долгий вышел. Предлагаю подключить USB, вернуть подтяжку на VUSB и ребутить устройство через сигнал RESET(не отключая от USB). Не прошитый девайс должен определятся! Затем проверить прошитый девайс.
Также из поста не совсем понятно, запускается ли в целом прошивка, то-есть проблема только с USB? Остальной функционал исправен?
Затянули то туда, но неправильно )) "когда подаешь Vcc напрямую на D+ определяется как "неизв.устройство" Нужно Vcc на D+ через 1.5К
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 11 2017, 15:16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Попробуйте снять эту гроздь из конденсаторов на цепях USB. Могу предположить что SAMBA loader откатывается на USB 1, а прошивка не умеет. Изменились скорее всего электрические параметры хоста.
0men
сообщение Sep 11 2017, 15:18
не думаю, с кондерами там все ок (если стоят те, что на схеме)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 11 2017, 15:32
Сообщение #19
Можете не думать, я не настаиваю.
Есть опыт борьбы с FT232RL, на которую навесили именно так как у Вас. Пока не сняли, опознавалось один из десяти раз.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 11 2017, 15:32
0men
сообщение Sep 11 2017, 15:34
Сообщение #20
у меня сотни плат с такой схемой и на FTDI и на AT91SAM7S. И если вы внимательно почитаете топик сначала, то поймете, что уровни напряжения совсем не связаны с конденсаторами
Corvus
сообщение Sep 11 2017, 15:44
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Схема-то штатная. Но могли и неправильные номиналы запаять. Я бы не зацикливался на напряжении вывода, а сначала упростил до минимума. D+ через резистор 1,5к к +3V3, резистор от 91-й ножки отпаять. А то может помимо напряжения на выводе ещё и кварц шалит wink.gif
alex7577
сообщение Sep 11 2017, 16:09
Сообщение #22
Пользователь №: 85 030
Цитата(0men @ Sep 11 2017, 18:37) *
правильный уровень 2.8 В. Вот, посмотрите для быстрого понимания http://usb.fober.net/teoriya/Fizicheskij-interfejs/
ПС, судя по вашей схеме, ножка 91 должна в программе быть определена на выход . Она сейчас у вас на вход с верхней подтяжкой (килоом в 50). Думаю, если она (91 нога) используется в программе и далее (для ре-енумерации), то проблема с подбором 1.5К до конца не решится.
Да, не решилось (( непрошитая определяется, прошитая нет. При этом после прошивки падает напряжение на D+ до 1.5 (с 2.8 до прошивки) и подбор перемещением результатов не даёт, определяется как неизвестное устройство
Отъехал пока, вернусь, попробую. Проверить работу прошивки не могу, она работает с софтом на PC, т.е. пока usb не заработает, нельзя проверить работу платы
Цитата(richie @ Sep 11 2017, 19:03) *
1) Ага, всё-таки существует вероятность, что файл прошивки сейчас может отличаться от того что был ранее.
2) Ревизия скорее всего отпадает.
3) Перепрошивка. Это был наводящий вопрос. Почему при проектировании платы нельзя добавить джампер, при наличии которого плата предназначена для прошивки с гарантированным состоянием условий работы контроллера, не зависящих от "прошит", "не прошит", "прошит неправильной прошивкой"?
Не, не, откуда вы взяли? Прошивка последний раз менялась в 2013г., с тех пор - нет. А плат за это время сделали сотни и всегда все ок.
Пробовал. Ни на что не влияет.
Это имелось ввиду, конечно через 1.5к. А напрямую - это смысле "не через 91 ногу"
aaarrr
сообщение Sep 11 2017, 16:18
Сообщение #23
Пользователь №: 1 448
Цитата(alex7577 @ Sep 11 2017, 17:12) *
Повесил. Теперь и прошитый и непрошитый контроллер определяются как "неизвестное устройство" в диспетчере задач. Вернул все обратно, непрошитый определяется как на моем скрине вначале темы.
Так НЕ ДОЛЖНО быть. Проверьте еще раз.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2017, 16:12) *
Чудес не бывает. Кто-то из ваших программистов дрогнувшей рукой перевел ножку 91 на ввод и вы там наблюдаете напряжение встроенной подтяжки (она включена по умолчанию). Можете убедиться в этом, подгрузив на землю резистором с известным сопротивлением. Ток встроенной подтяжки по документации - 300мкА плюс-минус лапоть. Возможно, в предыдущих партиях контроллеров он был "плюс лапоть" и его хватало.
Я бы думал, что все с точностью до наоборот: загрузчик ничего не знает о 91 ноге, поэтому подключение хост видит через включенный pull-up, благо на AT91SAM они зверские. А вот что происходит в основной программе - науке неведомо.
alex7577, снимите резистор, и посмотрите поведение 91 ноги в режиме загрузчика и в боевом - куда и в каком объеме она тянет/отдает ток.
jcxz
сообщение Sep 11 2017, 19:09
Сообщение #24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(alex7577 @ Sep 11 2017, 20:37) *
Однако мы не можем быстро разобраться с прошивкой, сейчас такого специалиста в штате нет. Можете посоветовать, что тут можно предпринять?
Для быстрого выявления "программной природы" бага, можно найти готовый пример какого-либо USB-устройства для отладочной платы с Вашим МК и с аналогичной распиновкой USB-интерфейса.
Скомпилить, прошить, проверить.
_4afc_
сообщение Sep 12 2017, 10:54
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(alex7577 @ Sep 11 2017, 16:21) *
Есть плата обработки внешних сигналов на ATMEL AT91SAM7х256
Плата проверена годами, выпустили сотни штук и никогда не было такой проблемы, как сейчас.
Проблема в том, что до прошивки контроллера, плата при подключении к компу по USB определяется в диспетчере устройств.
А есть старые платы? Они с этим компом на этом виндоус с этим разъёмом работают?
Был случай, пришлось на другую реализацию стека USB уходить....
alex7577
сообщение Sep 12 2017, 12:30
Сообщение #26
Всем спасибо за помощь! Проблема пока не решена, но хотя бы понятно куда копать.
Нашли пару МК с более старой ревизией, запаяли, все сразу заработало, т.о. понятно что дело только в новой ревизии.
Блин! Такой удар со стороны классика )) 5 лет все было нормально и вдруг на тебе! Самое главное вовремя )
Боюсь это не быстро для нас ( Нам бы "костыль" влепить, лишь бы работало, отправить заказ, а потом уже посидим, покумекаем.
VladislavS
Сообщение #27
Пользователь №: 4 140
Ребят, ну вы же сами себе злобные буратины (ССЗБ). Даташит что гласит?
Если не нужна принудительная енумерация, то можно 1.5 кОм намертво к +3.3В подцепить.
alex7577
сообщение Sep 12 2017, 13:16
Сообщение #28
Подцепил.
Непрошитый МК определяется нормально, как на скрине в начале темы.
Прошитый как неизвестное устройство. На D+ при этом 2,9в.
Это однозначно говорит о том, что принудительная енумерация присутствует?
0men
сообщение Sep 12 2017, 13:19
Сообщение #29
Самое странное, что ТС пытался 1.5 кОм намертво к +3.3В подцепить (по его словам), ничего не помогло.
Цитата(alex7577 @ Sep 12 2017, 16:16) *
Подцепил.
очень похоже на это. Уровень напряжения нормальный
Может вы кусок проекта сюда скините с инициализацией периферии?
alex7577
сообщение Sep 12 2017, 13:28
Сообщение #30
Да написал выше, старая плата работает на этом компе стабильно.
Более того, перепаяли МК на новую, тоже работает.
Конечно, только подскажите что скинуть. У меня в IAR, при открытом проекте вверху куча вкладок с исходниками, но я не знаю в какой ноги инициализируются. Как быстро найти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2018 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01091 секунд с 7
