4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> stm32f411 spi1+DMA, непрерывная выдача данных
Volldemar
сообщение Sep 5 2017, 08:48
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Цитата(adnega @ Sep 5 2017, 11:41) *
Вам нужно DMA_Mode_Circular.
DMA_Mode_Circular у меня работает, но это чисто для отладки Вч части, так как постоянно выдаётся таблица из флеши, а мне нужно готовить данные т.е. модулировать исходные данные процессором для подачи в ВЧ модулятор, где уже будет этот поток модулироваться несущей для излучения в антенну.
adnega
сообщение Sep 5 2017, 09:44
Сообщение #32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Дык, сделайте обработчик прерываний HT и TC для этого DMA.
Я делаю примерно так
void DMA2_Stream7_IRQHandler(void)
    if(DMA2->HISR & (1 << DMA_HISR_HTIF7))
        DMA2->HIFCR = (1 << DMA_HISR_HTIF7);
        dma_event = 1;
    if(DMA2->HISR & (1 << DMA_HISR_TCIF7))
        DMA2->HIFCR = (1 << DMA_HISR_TCIF7);
        dma_event = 2;
в idle
if(dma_event == 1)
  dma_event = 0;
  // заполняем первую половину кольца
if(dma_event == 2)
  dma_event = 0;
  // заполняем вторую половину кольца
Volldemar
сообщение Sep 5 2017, 11:22
Сообщение #33
Из: Украина
Инит ДМА вот такой:
void DMA_Config ( uint8_t * Memory0BaseAddr, uint16_t size )
    DMA_InitTypeDef        DMA_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef    NVIC_InitStructure;
    // Сброс настроек DMA каналов
    DMA_DeInit ( SPI_DMA_MASTER_Tx_DMA_Stream );
    RCC_AHB1PeriphClockCmd ( SPI_DMA_MASTER_DMA_CLK, ENABLE );
    DMA_DeInit(SPIx_TX_DMA_STREAM);
    /* Configure DMA Initialization Structure */
      DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = size;
      DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
      DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_1QuarterFull;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
      DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(uint32_t) (&(SPIx->DR));
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
      DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
      /* Configure TX DMA */
      DMA_InitStructure.DMA_Channel = SPIx_TX_DMA_CHANNEL;
      DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
      DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr =(uint32_t)Memory0BaseAddr;
      DMA_Init(SPIx_TX_DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
    // Configure the DMA interrupt priority
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMAx_Streamx_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = (uint8_t)(configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY >> 4);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init ( &NVIC_InitStructure );
    SPI_I2S_ITConfig ( SPIx, SPI_I2S_IT_TXE, ENABLE );
    DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA2_Stream5, Buffer1TX_SPI1[0], DMA_Memory_0); //первый массив для выдачи
    DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA2_Stream5, Buffer2TX_SPI1[0], DMA_Memory_1); //второй массив для выдачи
    DMA_DoubleBufferModeCmd ( DMA2_Stream5, ENABLE );
    SPI_I2S_DMACmd ( SPI_DMA_MASTER, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE );
    DMA_ITConfig ( SPI_DMA_MASTER_Tx_DMA_Stream, DMA_IT_TC, ENABLE );
обработчик прерывания:
void DMA2_Stream5_IRQHandler ( void )
    portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  // Stream3 transfer complete interrupt?
  if(DMA_GetITStatus (SPIx_TX_DMA_STREAM,SPI_DMA_MASTER_Tx_DMA_IT))
    // clear pending interrupt
    DMA_ClearITPendingBit (SPIx_TX_DMA_STREAM,SPI_DMA_MASTER_Tx_DMA_IT);
    if(DMA_GetCurrentMemoryTarget (SPIx_TX_DMA_STREAM))
      // Memory 1 is current target
      DMA_MemoryTargetConfig (SPIx_TX_DMA_STREAM,Buffer2TX_SPI1[0],DMA_Memory_0);
    else
      // Memory 0 is current target
      DMA_MemoryTargetConfig(SPIx_TX_DMA_STREAM,Buffer1TX_SPI1[0],DMA_Memory_1);
  xSemaphoreGiveFromISR ( xSemaphore_spi1, &xHigherPriorityTaskWoken );
      xTaskResumeFromISR (&xHandleSPI1);
      portEND_SWITCHING_ISR ( xHigherPriorityTaskWoken );
ну а запускается всё вот так:
        ukladkabufTXSPI1 ( Buffer1TX_SPI1 );//заполнение первого массива инфой
        ukladkabufTXSPI1 ( Buffer2TX_SPI1 );//заполнение второго массива инфой
        DMA_Cmd ( SPI_DMA_MASTER_Tx_DMA_Stream, ENABLE );
и всё это Не работает, ЧЯДНТ?
Hold
сообщение Sep 5 2017, 12:18
Сообщение #34
Пользователь №: 95 184
Как минимум, в функцию DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA2_Stream5, Buffer1TX_SPI1[0], DMA_Memory_0); необходимо давать адрес буфера, а него его первое значение. Функция то всё съест, на входе просто uint32_t. Улетает небось в hardFault, т.е. лезете в непонятную область данных.
Volldemar
сообщение Sep 5 2017, 12:20
Сообщение #35
Из: Украина
если прописать:
DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA2_Stream5, &Buffer1TX_SPI1, DMA_Memory_0);
вываливает варнинг:
warning: passing argument 2 of 'DMA_DoubleBufferModeConfig' makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2017, 12:26
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Volldemar @ Sep 5 2017, 15:20) *
вываливает варнинг:
Посылайте луч поноса авторам этой "библиотеки", которые передают указатель в виде целого (и даже не специально предназначенного для этого типа uintptr_t) и добавляйте явное приведение типа. Кстати, взятие адреса тут не требуется - имя массива автоматически преобразовывается к указателю на его нулевой элемент:
CODE
DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA2_Stream5, (uintptr_t)Buffer1TX_SPI1, DMA_Memory_0);
Volldemar
сообщение Sep 5 2017, 12:35
Сообщение #37
Из: Украина
даже если прописать:
DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA2_Stream5, Buffer1TX_SPI1, DMA_Memory_0);
что собственно не является ошибкой, получается такой же варнинг:
так что только так передавать:
Buffer1TX_SPI1[0]
Сообщение отредактировал Volldemar - Sep 5 2017, 12:36
jcxz
сообщение Sep 5 2017, 12:58
Сообщение #38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 5 2017, 11:41) *
Когда возился со SPI на F407 обратил внимание, что между посылками присутствуют паузы и ПДП тут никак не помогает. Паузы были даже на низкой скорости.
Если Вы про паузы между словами, то их никак не убрать - в STM насколько помню нет такой возможности. Полклока каждые 8 или 16 бит.
Они вставляются аппаратно контроллером SPI.
Например в XMC4700 их можно убрать.
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2017, 13:04
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Volldemar @ Sep 5 2017, 15:35) *
CODE
CODE
Во-первых - да, формально это не является ошибкой, поэтому вы получаете не error, а только лишь warning.
А теперь найдите 10 отличий:
CODE
CODE
Buffer1TX_SPI1[0]
Если вам все равно, что передавать - то да, можно и так.
Volldemar
сообщение Sep 5 2017, 13:10
Сообщение #40
Из: Украина
Сергей Борщ - спасибо, внял вашему совету!!!
Aleksandr Barano...
сообщение Sep 5 2017, 16:39
Сообщение #41
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Цитата(Volldemar @ Sep 5 2017, 08:35) *
так что только так передавать: Buffer1TX_SPI1[0]
Buffer1TX_SPI1[0] - это не указатель. Его нельзя передавать. Можно так, например: &Buffer1TX_SPI1[0] или так Buffer1TX_SPI1
ASB
Volldemar
сообщение Sep 6 2017, 08:02
Сообщение #42
Из: Украина
Вопрос о правильной передаче параметра - решен!
Сообщение отредактировал Volldemar - Sep 6 2017, 11:36
Volldemar
сообщение Sep 6 2017, 11:43
Сообщение #43
Из: Украина
Вроде зашевелилось!!!
Появилась выдача в SPI, но тут подкралось НО! как теперь определять, что мнфа из одного из массивов уже ушла полностью и пора готовить второй массив с данными?
Aleksandr Barano...
сообщение Sep 6 2017, 12:14
Сообщение #44
Из: New York
"Half transfer interrupt" никак не поможет?
ASB
jcxz
сообщение Sep 7 2017, 19:36
Сообщение #45
Из: Омск
Если вопрос именно о непрерывной передаче, то когда "мнфа из одного из массивов уже ушла полностью", готовить 2-ой уже поздно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th May 2018 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01187 секунд с 7
