Грендайзер 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Такое вот у меня чаяние - надоело давить на кнопки в GUI. Начал разбираться и оказалось что для работы с ISE, Vivado, Modelsim и прочее можно использовать командную строку или что то в этом духе. Проблема в том, что я в этом не сильно понимаю. Однако с ModelSim кое что удалось дотумкать. Для RTL моделирования я проделываю следующие шаги: Написал .bat файл с таким содержанием vsim -do "do my_fail_do.do", где в файле do my_fail_do.do содержаться tcl команды для компиляции и запуска симуляции, которые сгенерил ModelSim. Если я создаю новый проект, я просто создаю верилоговские/vhdl-евские файлики, складываю их в папочку с файлом do my_fail_do.do, исправляю в нём названия и пути к HDL файлам и запускаю .bat. Далее Modelsim всё делает сам. Подскажите, а можно ли как то так же поступить с Vivado и ISE что б они мне сами проект создавали? Читал про управление ISE и Vivado с помощью tcl, но как то пока никак у меня не соберётся полная картина. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tausinov 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Такое вот у меня чаяние - надоело давить на кнопки в GUI. Начал разбираться и оказалось что для работы с ISE, Vivado, Modelsim и прочее можно использовать командную строку или что то в этом духе. Проблема в том, что я в этом не сильно понимаю. Однако с ModelSim кое что удалось дотумкать. Для RTL моделирования я проделываю следующие шаги: Написал .bat файл с таким содержанием vsim -do "do my_fail_do.do", где в файле do my_fail_do.do содержаться tcl команды для компиляции и запуска симуляции, которые сгенерил ModelSim. Если я создаю новый проект, я просто создаю верилоговские/vhdl-евские файлики, складываю их в папочку с файлом do my_fail_do.do, исправляю в нём названия и пути к HDL файлам и запускаю .bat. Далее Modelsim всё делает сам. Подскажите, а можно ли как то так же поступить с Vivado и ISE что б они мне сами проект создавали? Читал про управление ISE и Vivado с помощью tcl, но как то пока никак у меня не соберётся полная картина. Заранее спасибо. https://www.xilinx.com/support/documentatio...ws-overview.pdf - вот тут все с примерами есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба где в файле do my_fail_do.do Это не файл. Файл my_fail_do.do, do -- команда. Ну и fail, конечно, в имени файла доставляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Приветствую! Это не файл. Файл my_fail_do.do, do -- команда. Ну и fail, конечно, в имени файла доставляет. Ну что же Вы - просто TC самокритичен в названиях файлов :) Vivado сможет сама создать проект командой write_project_tcl НО только после давления Вами кнопок в ейной GUI. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Ну и fail, конечно, в имени файла доставляет. А спомощью .bat файла можно как то это всё позапускать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Относительно сред Xilinx'a не знаю, давно не пользовал, а вот ModelSim может довольно не плохо управлятся tcl/shell командами (он даже может быть запущен в консольном режиме, но вот только работа с таблицами времен переключения сигналов вместо диаграмм... как то очень сурово :rolleyes: ). ModelSim имеет собственную bash-подобную консоль, из под которой работаю базовые команды shell, + интерпритатор tcl. Посмотрите в modelsim_se_tut (он где-то в установчной директории), там есть немного об управлении из под консоли. У Altera при генерации корок генерится tcl скрипт для моделирования, на основе этих скриптов можно составить собственный скрипт, который бы компилил все файлы по нужным библиотекам, и производил саму симуляцию. Я, собственно, так и сделал:) А спомощью .bat файла можно как то это всё позапускать? На счет windows не знаю, но под linux что-то похоже пробовал, но остановился на запуске самого ModelSim, а дальше ручной запуск скриптов, но в его собственной консоли :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Ну с Modelsim у меня в принципе душевное согласие достигнуто... если б он ещё и код за меня писал вообще б ему цены не было Что касается ISE и вивады то тут начал потихоньку разбираться. С помощью .bat файла удаётся пока лишь саму ISE запустить, но вот заставить её ещё и что то сделать не выходит. Правда удаётся создать проект, но пока лишь при запуске её из командной строки и проект она создаёт к сожалению там, где установлена :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Вот на эту статью как-то натыкался, может полезна будет :) https://habrahabr.ru/post/308962/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба В ISE в качестве отправной точки можно использовать скрипт, который генерируется командой меню Project -> Generate Tcl Script. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба R6L-025, andrew_b, спасбо за помощь. О статье и Generate Tcl Script я знаю. Собсно тут видимо всё в сам tcl уперается. Решил с ним бегло ознакомится так что сейчас как появляется время читаю книжку. Если что то получится обязательно отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Снова всем моё с кисточкой, как говорят в Одессе Как и обещал, всем кто не очень понимает (собсно как я) в работе с ISE, Vivado, Quartus и прочей лабудой приведу свой пример .bat файла что бы поменьше жахать на кнопки в GUI. И так содержание .bat файла: start Диск:\папка с установленной ISE\Xilinx\14.1\ISE_DS\settings32.bat xtclsh my_tcl.tcl Эта строка запускает так называемую командную строку Xilinx Tcl Shell и передаёт ей команду на чтение файла my_tcl.tcl. Собственно содержание файла можно посмотреть в документе Development System Reference Guide в главе Tcl или как сказал RobFPGA создать проект с помощью GUI и затем сгенерив в нём Tcl файл, подсовывать из раза в раз его, меняя необходимые нам строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба ..Quartus.. Это layout_tcl_example.7z скриптовая сборка одно простого проекта в Q2 (вырезка скриптов для сборки). Если интересно, могу посмотреть Vivado - делал сборку для MB-Lite. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба С квартусом сейчас к сожалению не работаю, но всёравно обязательно пригодится. Спасибо. За виваду буду отдельно благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба ..Vivado.. subj: layout_vivado_tcl.7z -> там сборка для блокового дизайна (на данный момент это какое то убогое подобие Qsys, а-ля "привеД из 80-х"), думаю не составит труда выкинуть эту часть. В принципе вам дали ссылку на пост на хабре (Mar 3 2017, 13:02) где описывается базис работы, а здесь в приложении своего рода вариация на тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба Большое спасибо. Это очень поможет. В принципе, самое трудоёмкое в GUI это создание проекта и его настройка. Дальше в принципе всё происходит быстро и без особых усилий. Лично я это дело оценил ещё с ModelSim. Сейчас работаю с ISE способом, который описал выше. На создание проекта уходит минуты полторы, не больше, при этом от меня лишь требуется запустить .bat файл, дальше софт всё делает сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
