tmtlib 0 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба Можно ли резисторы между чипом Wiznet W5500 и трансформатором H1102NL упростить и сделать, как это показано на схеме OLIMEX: (https://www.olimex.com/Products/Modules ... 0A-sch.gif) R1,R2,R3,C1,C2,C3,C4,C5? Почему в данной схеме контакт трансформатора 2,7 болтается в воздухе, только конденсаторы (C2/C3) Почему все схемы так разнятся? Например, вот здесь у SILABS: (http://www.silabs.com/documents/public/ ... 1A_sch.pdf) Почему контакт 2,7 трансформатора подключен к 3.3в? Ну и наконец схема от самого Wizneta: (http://www.iwiznet.cn/uploadfile/2016/0 ... 319252.pdf) тут почему-то только у верхнего трансформатора подано 3.3В, а у нижнего - как у SILABS. А на выходе вообще 10 резисторов! В то время как на схеме OLIMEX вообще нету резисторов на выходе трансформатора. В этой reference схеме от Wiznet средняя точка подключена к 3.3в, и это смещение в 3в попадает на контакты TXP и TXN, является ли это обязательным условием для работы микросхемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба У всех чипов подключение по разному потому что у каждого может быть своя внутренняя схема. На схеме OLIMEX неизвестный чип не требует смещения, потому что оно сделано внутри, а для Wiznet требуется внешнее смещение, потому что так проще при создании чипа , но с другой стороны это увеличивает варианты подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба У всех чипов подключение по разному потому что у каждого может быть своя внутренняя схема. На схеме OLIMEX неизвестный чип не требует смещения, потому что оно сделано внутри, а для Wiznet требуется внешнее смещение, потому что так проще при создании чипа , но с другой стороны это увеличивает варианты подключения. Вот + ДШ - является законом, несоблюдение которого карается... Попробуйте посмотреть наличие платы (evaluation board) с вашим чипом у производителя. Если ДШ или общение с производителем не проясняет схему включения или нет схемы пробной платы от производителя, то лучше использовать другую микросхему. Дешевле будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
