yar 0 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Всем привет! Пишу в первый раз, особо не пинайте! Воспроизвести нужно wav-файл 8 бит, 8 кГц, имея в наличии ATmega8a и пьезодинамик, как на фото Как это сделать для пьезодинамика? Изначально, схема состояла из микроконтроллера, усилителя НЧ TDA2050 класса АВ , импульсного миниатюрного трансформатора и пьезодинамика. Трансформатор, получая на вход 12 В, выдавал на выход 40-50 В (это требуется для нормальной громкости пьезодинамика). Вот часть схемы: Задача состоит ещё в том, что нужно разработать новую схему БЕЗ трансформатора! Какая есть ему альтернатива? Мост? Полумост? Как я пробовал: используя режим FastPWM и массив значений wav-файла, я, с частотой 8 кГц, выдаю эти значения через вывод атмеги на схему, приведённую ниже: Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта. Подскажите пожалуйста, как сделать всё это правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта. Подскажите пожалуйста, как сделать всё это правильно? На нижней схеме что значит "сигнал с атмега"? Напрямую с ног МК что-ль?? Какое напряжение на затвор нужно вашим полевикам для открытия? Скорей всего несколько вольт. А сколько даёте Вы? Опять-же - где защита от сквозного тока в моменты переключения? Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа. Либо внешний драйвер с dead-time-ми типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TZT-ten...2806996783.html Возьмите любую схему управления индуктивной нагрузкой ШИМом (двигателем например), их полно в инете, и изучите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта. если манипуляции для голоса или музыки, то там АЧХ только для бипканий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба если манипуляции для голоса или музыки, то там АЧХ только для бипканий Автор вроде сам привёл технические данные динамика. Неужто он их даже не прочитал? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба если манипуляции для голоса или музыки, то там АЧХ только для бипканий :bb-offtopic: ТС про музыку не говорил. Может у него в wav морзянка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Как я пробовал: используя режим FastPWM и массив значений wav-файла, я, с частотой 8 кГц, выдаю эти значения через вывод атмеги на схему, приведённую ниже: ... Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта. Подскажите пожалуйста, как сделать всё это правильно? Делали на высоковольтном операционнике. Схема как нарисовано нерабочая. Учите электронику (в профильном учебном заведении)! Подозреваю что для вывода звука шимом нужен дроссель. Пьезодинамик весь ваш шим на землю помножит своей емкостью - у него под 6000пФ. шим 8кГц для звука мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yar 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба На нижней схеме что значит "сигнал с атмега"? Напрямую с ног МК что-ль?? Какое напряжение на затвор нужно вашим полевикам для открытия? Скорей всего несколько вольт. А сколько даёте Вы? Опять-же - где защита от сквозного тока в моменты переключения? Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа. Либо внешний драйвер с dead-time-ми типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TZT-ten...2806996783.html Возьмите любую схему управления индуктивной нагрузкой ШИМом (двигателем например), их полно в инете, и изучите. Да, сигнал я подаю напрямую с ног МК. Для открытия транзистора требуется подать на затвор 1В (транзистор пока я применил IRF9952). Ага, значит всё-таки "Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа". Спасибо, попробую. :bb-offtopic: ТС про музыку не говорил. Может у него в wav морзянка... В wav-файле у меня звонок s_zvonok.wav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба В wav-файле у меня звонок только он ослаблен на ~20дБ. Можно нормализовать и там основной пик на 1,5кГц, второй на 2,6кГц. Дак вот первый будет ослаблен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Для открытия транзистора требуется подать на затвор 1В Вы это серьёзно? Может стоит книжку какую почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Ага, значит всё-таки "Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа". Спасибо, попробую. Если, как написали выше, внутри Ваш динамик состоит не из катушки, а именно пьезокристалл, то схема ключа должна быть другая. Схема для индуктивной нагрузки не подойдёт тогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Да, сигнал я подаю напрямую с ног МК. Для открытия транзистора требуется подать на затвор 1В (транзистор пока я применил IRF9952). Ага, значит всё-таки "Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа". Спасибо, попробую. Можно и один, только транзюки поставить биполярные. И должен еще дроссель быть, параллельно пьезику, если не запамятовал, при этом громкость заметно выше. Хотя, глянул по внимательнее - 30В питание схемы, тут без драйвера точно никуда... Изменено 12 февраля, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Можно и один, только транзюки поставить биполярные. Ну да, и получать козу на 30V на время переключения транзисторов. С частотой несколько кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yar 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Если, как написали выше, внутри Ваш динамик состоит не из катушки, а именно пьезокристалл, то схема ключа должна быть другая. Схема для индуктивной нагрузки не подойдёт тогда. Да, нужно использовать именно пьезодинамик. Можно и один, только транзюки поставить биполярные. И должен еще дроссель быть, параллельно пьезику, если не запамятовал, при этом громкость заметно выше. Хотя, глянул по внимательнее - 30В питание схемы, тут без драйвера точно никуда... Вся схема будет запитана от 12 В. На пьезодинамик нужно значительно больше подать, вольт 40-50, и для этого, я так понимаю, ещё нужен какой-нибудь умножитель напряжения? Цель стоит не использовать трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yar 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Вы это серьёзно? Может стоит книжку какую почитать? я тут имел в виду минимальное пороговое напряжение включения транзистора Vgs(th). Согласно даташиту у меня Vgs(th)=1В, напряжение насыщения затвор-исток Vgs=20В. Как я сказал выше, управлять открытием/закрытием транзисторов я намереваюсь с ног МК, т.е. от 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба я тут имел в виду минимальное пороговое напряжение включения транзистора Vgs(th). Согласно даташиту у меня Vgs(th)=1В, напряжение насыщения затвор-исток Vgs=20В. У меня на отладочной плате стоят BSC031N06NS3. Для них в даташите указан Vgs(th) = 2...3...4 V. При этом драйвер на плате формирует для них напряжение открывания == 15V. И я думаю - неспроста с таким запасом. Производитель и отладки и транзисторов и микросхемы-драйвера - один. Так что я думаю он знает, что делает. Как я сказал выше, управлять открытием/закрытием транзисторов я намереваюсь с ног МК, т.е. от 5В. А Ваш МК умеет dead-time-ы формировать? При наличии чипа-драйвера, этот чип по-крайней мере сам вставит минимальные dead-time, а если "с ног МК" то тут уже никто не поможет. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
