one_man_show 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Уважаемые! В очередной попытке разгрузить невероятно разбухшую ветку, прошу в этой теме обсуждать интересующие вас вопросы по проекту. для обсуждения вопросов стоимости и возможности заказа, доставки и пр. прошу создавать отдельные темы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба я понял почему аудио-кодек повесили на SPI. просто ядро поддерживает кодек на SPI/SSC at73какой-то чтоли. и если переписать этот кусок - то будет щасте. я прав? а то я уже процедуры snd_* переписывать начал =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба я понял почему аудио-кодек повесили на SPI. просто ядро поддерживает кодек на SPI/SSC at73какой-то чтоли. и если переписать этот кусок - то будет щасте. я прав? а то я уже процедуры snd_* переписывать начал =) В точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 11 27 ноября, 2008 Опубликовано 27 ноября, 2008 · Жалоба В точку. Тут уже было несколько просьб в том числе и моя по поводу аудиокодека - я правильно понял что исходниками делиться не хотите ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 27 ноября, 2008 Опубликовано 27 ноября, 2008 · Жалоба Тут уже было несколько просьб в том числе и моя по поводу аудиокодека - я правильно понял что исходниками делиться не хотите ? исходниками чего? прочитайте внимательно все обсуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 11 27 ноября, 2008 Опубликовано 27 ноября, 2008 · Жалоба исходниками чего? Исходниками драйвера для tlv320aic23b. прочитайте внимательно все обсуждение. Я где-то пропустил выложенные исходники ? Есть в ядре Driver for AT73C213 16-bit stereo DAC connected to Atmel SSC управление по spi - но что-то я сомневаюсь что он напрямую без доработки заработает с tlv320aic23b. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба короче, запустил я звук. делал по схеме sibv2.pdf, переделывал файл /sound/spi/at73c213.c, смотрю на осцилке. 12 мгц есть, в SPI данные с настройками и громкостью идут. в SSC данные с частотой около 48 кгц идут. все везде хорошо, дравер все видит, ALSA находит драйвер, madplay играет в /dev/dsp.... вот только звука я не слышу =( инициализация регистров: snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x0F, 0x00);//RESET snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x06, 0x02);//turn off mic input snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x07, 0x41);//left aligned, 16-bit, master mode snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x00, 0x1F);//L line in set gain -34.5 db snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x01, 0x1F);//R line in set gain -34.5 db snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x02, 0x7F);//L head phone set gain +3.0 db snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x03, 0x7F);//R head phone set gain +3.0 db snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x08, 0x01);//DAC/ADC sample rate 48000, USB mode snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x09, 0x01);//activate digi interface snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x04, 0x1A);//analog audio path control, MIC mute, line in select, bypass Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба запустил звук..... эти [много матов] оказывается адрес регистра нужно сдвинуть на 1 бит влево... короче звук пашет, мадплэй работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 11 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба запустил звук..... эти [много матов] оказывается адрес регистра нужно сдвинуть на 1 бит влево... короче звук пашет, мадплэй работает. Вы случайно режимом spi не ошиблись ? У at73c213 данные защелкиваются по заднему фронту clk а у tlv320aic23b по переднему соответственно на один бит происходит сдвиг если SPI_MODE не поменять. Изменено 28 ноября, 2008 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 29 ноября, 2008 Опубликовано 29 ноября, 2008 · Жалоба при прочтении даташита на tlv320aic23b видно, что нужно по SPI загрузить 16 бит. из них 7 адрес регистра и 9 бит данных. но на первый взгляд это не очевидно. в готовом драйвере в SPI закидывается два 8-ми битных байта =) дык вот первый байт (адрес регистра) нужно сдвинуть на 1 бит влево. 9-й бит данных я не использую. а по заднему или переднему - пофигу. работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 11 29 ноября, 2008 Опубликовано 29 ноября, 2008 · Жалоба при прочтении даташита на tlv320aic23b видно, что нужно по SPI загрузить 16 бит. из них 7 адрес регистра и 9 бит данных. но на первый взгляд это не очевидно. ... а по заднему или переднему - пофигу. работает. Опа - спасибо большое за цу. Я даже не обратил на это внимания :) Кодек мне пришлют только на следующей неделе - вот я и потихоньку изучаю как его использовать, а проверить пока не на чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба интересная особенность, кодек tlv320aic23b не хочет работать от 12 мгц с PCK0 (12.002 кгц реальнных), впаиваешь кварц (11.997 кгц реальных)- работает замечательно. х.з. что за фигня. у кварца, правда, уровень сигнала поменьше чем 3 вольта. делал по выложенной здесь схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
THK 0 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба Спецификация схемы sibv2.pdf PS на мои пометки внимания не обращайте... PPS Кто нибудь! Выложите пожалуйста цены (примерные) на МС. Нашел S1D13506 по 803 руб., а ICS1523 по 853 руб! Это нормально, или дорого? _____________Siberia_v2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron711 0 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день. В связи с тем, что сайт http://www.siberia-ge.com/ не работает-хотелось бы спросить...Может у кого осталась схема? Очень надо. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба Держите. Syberia_V.pdf Добрый день. В связи с тем, что сайт http://www.siberia-ge.com/ не работает-хотелось бы спросить...Может у кого осталась схема? Очень надо. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
