SWTRUS 0 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Есть устройство состоящее по факту из двух деталей: сдвоенного диода и резистора. Диод STPS20H100 - никогда не меняется. Резистор цементный мощей 25 ватт. Номинал резистора может быть в пределах от 4.7 до 7 ом. Есть еще клеммник для проводов с U образными клеммами. Собрано все это по схеме в атаче. Изделие закрыто крышкой и представляет собой алюминиевый кирпич размером с пачку сигарет. Все компоненты штыревые, монтаж соответственно - навесной. Собирается все руками монтажников не самой высокой квалификации. Есть желание автоматизировать проверку, потому как брак зачастил. Все это вылавливается уже при установки в оборудование. Как проверить одиноко стоящий диод вопросов нет. А вот как проверить диод стоящий параллельно резистору - идей нет. Пару раз попадалось что диод припаяли плохо. Выяснялось это по косвенным признакам. Можем сгородить что угодно хоть на STM32. Принцип бы физический придумать..... Тираж перевалил за 3000 штук и это не финал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Принцип бы физический придумать..... Тираж перевалил за 3000 штук и это не финал...В смысле как? Подаём на пару резистор диод ток порядка 300ма. В одном случае будет падение 1,5В во втором 0,7В если что либо не так значит есть проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба В смысле как? Подаём на пару резистор диод ток порядка 300ма. В одном случае будет падение 1,5В во втором 0,7В если что либо не так значит есть проблема. Спасибо коллега! Померить падение я не догадался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Я бы еще мерял хотя бы дифференциальное сопротивление (можно на большом токе). Ну и припайку резистора на обратном диоду напряжении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Если через левый диод подать стабильный ток, то по падению напряжения на резисторе можно померять его номинал (если ток достаточно большой 10-100 мА, то на утечки в диоде можно забить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
