Sagittarius 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли в Lite Edition Quartus-а симуляция с временными задержками? Как не пытаюсь получается только логика, по фронту клока изменения мгновенны. Если есть то может кто ни будь поделится примером для Lite, на сайте альтеры есть но для стратикса, которого в литл нет. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=137639 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=137639 опаньки ... а тогда вопрос - как отмоделить схему на пример в Max10 или циклон II ? вообще никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 40 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба опаньки ... а тогда вопрос - как отмоделить схему на пример в Max10 или циклон II ? вообще никак? ВременнОе моделирование для Cyclone II - пожалуйста. Только вот это семейство в Quartus Prime (в т.ч. Lite) уже не поддерживается. Надо будет квартус подревнее для этого использовать. А вот для MAX 10 - нет, только функциональное моделирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Для MAX10 можно включить времеНное моделирование, в Q15 и вероятно в Prime тоже. Для V поколения вкючить можно, но базы для симуляции пустые. SDF файлы генерятся, но без задержек . проверить разрешено ли моделирование: load_package advanced_device test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_TIMING_SIMULATION_SUPPORT test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_FUNCTIONAL_SIMULATION_SUPPORT разрешить генерацию SDF set_ini_var -name "ALLOW_TIM_SIM_NETLIST = on" проверьте может в Prime 16.1 поменялось чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба load_package advanced_device test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_TIMING_SIMULATION_SUPPORT test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_FUNCTIONAL_SIMULATION_SUPPORT Спасибо, хоть что то стало прояснятся ... test_family... на max10 выдал 0, хотя это семейство устанавливалось (q16.0), на maxv выдало 1, но раз базы пусты то грустно, а как раз под него тест на gate level simulation и делал. а как включить для max10? Почитал Quartus II Scripting Reference Manual так вроде нет такой магии как "test_family_trait_of" - где про это пишут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба А зачем это нужно? Можно же отмоделировать на RTL и развести на нужную частоту. Если развелось, то всё гарантированно будет успевать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба А зачем это нужно? темная сторона силы, асинхронные схемы :rolleyes: давно не работал с FPGA, со времен Max plus+, может быть просто привык :-D освою таймквест и тоже буду rtl обходиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо, хоть что то стало прояснятся ... test_family... на max10 выдал 0, хотя это семейство устанавливалось (q16.0), на maxv выдало 1, но раз базы пусты то грустно, а как раз под него тест на gate level simulation и делал. а как включить для max10? Почитал Quartus II Scripting Reference Manual так вроде нет такой магии как "test_family_trait_of" - где про это пишут? Где про это пишут я не знаю, может есть курсы какие Альтеровские для продвинутых пользователей. на MAX10 test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_FUNCTIONAL_SIMULATION_SUPPORT должен вернуть 1 test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_TIMING_SIMULATION_SUPPORT должен вернуть 0 чтобы включить в QSF проекта надо добавить set_global_assignment -name INI_VARS "ALLOW_TIM_SIM_NETLIST = on" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пиков 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Где про это пишут я не знаю, может есть курсы какие Альтеровские для продвинутых пользователей. на MAX10 test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_FUNCTIONAL_SIMULATION_SUPPORT должен вернуть 1 test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_TIMING_SIMULATION_SUPPORT должен вернуть 0 чтобы включить в QSF проекта надо добавить set_global_assignment -name INI_VARS "ALLOW_TIM_SIM_NETLIST = on" Подскажите пожалуйста, Вы используете quartus для win или для linux? У меня в q15-q16 web edition для win7 test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_FUNCTIONAL_SIMULATION_SUPPORT test_family_trait_of -family max10 -trait HAS_TIMING_SIMULATION_SUPPORT ошибку выводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
