Доброго дня Всем!
Есть вопрос.
Существует плоская деталь. Необходимо быстро проверить геометрию.
Не подскажите CAD который это может делать(фотосъемка или видеосъемка).
В промышленности используются либо готовые установки AOI (Automated Optical Inspection) для осмотра более-менее плоских поверхностей, например печатных плат. Универсального CAD у них нет - у каждого производителя установок он свой (в т.ч. свой метод калибровки камеры).
Либо для получения большой (~ до 200-300мм) глубины резкости изображения используются 3D-сканеры с большой базой, получаемую часть 3D-модели затем аддоном заводят в SolidWorks и показывают отклонение от номинала.
Если есть желание заморочиться с разработкой собственного AOI - есть библиотека OpenCV, с кучей примеров.
Сначала откалибровать "установку фотографирования" снимками с мерными линейками, устранить нелинейности вашей фотокамеры.
Затем сравнивать по две фотографии - текущую с шаблоном.
Спасибо за ответ. Желания заморачиваться как раз нет.
Ну наверняка какой-то CAD это умеет.
Еще вариант без заморачивания(и без КАДов):
Изменено пользователем RGM_lab
тогда гуглите по ключевым словам "camera measurement software"
