virtuality 0 7 июня, 2006 Опубликовано 7 июня, 2006 · Жалоба Хочу собрать регулируемый бестрансформаторный стабилизированный блок питания на 40 вольт. Приглянулась мне LM317. Понятное дело, что ее саму в розетку не воткнешь. Подскажите бестрансформаторную схему через которую LM317 можно включить в 220 вольт и получить в итоге блок питания на 1,2-40 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 июня, 2006 Опубликовано 7 июня, 2006 · Жалоба Понятное дело, что ее саму в розетку не воткнешь. Ну почему же не воткнешь? Два провода к любым из трех ее выводов и в розетку! Во, фейерверк будет!!! Для начала огласите желаемый выходной ток. Потом напрягите память и вспомните Законы, но не УК РФ, а Законы Ома и Джоуля-Ленца. Возьмите калькулятор для предварительных расчетов (есть в составе Windows) и прикиньте мощность, рассеиваемую на LM317 при данном токе и данном падении напряжения на ней. Падение напряжение это разница между напряжениям на входе м/с и на ее выходе. Полученную мощность сравните с максимально допустимой, указанной в datasheet LM317. Сделайте первый вывод. Кстати, сетевое напряжение для чайников довольно опасно! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 июня, 2006 Опубликовано 8 июня, 2006 · Жалоба Хочу собрать регулируемый бестрансформаторный стабилизированный блок питания на 40 вольт. Приглянулась мне LM317. Понятное дело, что ее саму в розетку не воткнешь. Подскажите бестрансформаторную схему через которую LM317 можно включить в 220 вольт и получить в итоге блок питания на 1,2-40 вольт. Я бы не советовал это делать. Гальваническая связь с напряжением 220 в - это достаточно опасно, во многих случаях. Лучше возьмите трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 8 июня, 2006 Опубликовано 8 июня, 2006 · Жалоба знакомый делал на делитель на конденсаторах, а дальше стабилизатор и для питания микроконтролера, дык его пару раз током стукнулу, и потом он эту идею бросил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 9 июня, 2006 Опубликовано 9 июня, 2006 · Жалоба 'rezident' : ... Кстати, сетевое напряжение для чайников довольно опасно! ;) Почему же только для чайников???... :( а общий совет для "чайников": с самого начала установите для себя несколько основополагающих правил, например: 1. Безопасность (не только создателя, но и окружающих). 2. Получение результата (не бросать начатое дело...). 3. разбираться в ошибках не только собственных, но и "авторских" ну, и так далее... ...но, это только для начала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuality 0 10 июня, 2006 Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба Хм... я без всякой задней мысли подключил 4-х омный динамик к LM317 настроенному на 5 вольт. Нупряжение упало до 4,5 вольт. Порылся я в даташите - не нашел данных о нагрузочных возможностях этой микросхемы. До скольки можно уменьшать сопротивление нагрузки, чтобы стабилизатор держал напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad0336 0 10 июня, 2006 Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба А здесь вопрос кто не держить нагрузку: трансформатор(блок питания) или м/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorybold 0 3 июля, 2006 Опубликовано 3 июля, 2006 · Жалоба Хм... я без всякой задней мысли подключил 4-х омный динамик к LM317 настроенному на 5 вольт. Нупряжение упало до 4,5 вольт. Порылся я в даташите - не нашел данных о нагрузочных возможностях этой микросхемы. До скольки можно уменьшать сопротивление нагрузки, чтобы стабилизатор держал напряжение? Входное напряжение для данной микросхемы должно превышать выходное как минимум на 3В. И еще, сопротивление резисторого длителя, задающего выходное напряжение, должно быть порядка 330 Ом. При таком токе еще нужно уитывать сопротивление проводов, выберите провода нужного сечения (до и после микросхемы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
