peshkoff 24 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Согласен но есть компоненты у которых традиционно выводы питания делаются скрытыми. Мелкая логика например. традиции 83 года пора забыть уже Подскажите, пож., кто сталкивался: При печати схемы из Altium названия контактов элемента и их номера немного съезжают вправо и налезают на линию. А на экране всё выглядит хорошо. Названия (здесь "D2", "R1,C1") я знаю как отодвинуть в библиотеке, а номер первого контакта сдвинуть не удаётся. Можно ли распечатать так, как выглядит на экране? конечно. поставить правильный шрифт. верней, вернуть дефолтный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба традиции 83 года пора забыть уже Угу. Рисование на Ватмане с помощью Кульмана. Там проще скрыть и сделать надпись, как я и писал. А так изменили подключение одного скрытого вывода -- извещение, где указано что изменилось. А если на схеме не указаны, куда подключены скрытые выводы - как сделать указание, На каком листе и что изменилось. Наслать на их нормоконтролера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 1 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) · Жалоба конечно. поставить правильный шрифт. верней, вернуть дефолтный Спасибо! А может есть возможность печатать текст как графику? Изменено 16 июля, 2018 пользователем Анна Анна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба традиции 83 года пора забыть уже Как предлагаете делать УГО цифровой микросхемы 6х2НЕ (6 инверторов в одном 14-выводном корпусе)? Со скрытыми выводами питания, УГО такого компонента состоит из 6 частей, отличающихся лишь нумерацией выводов. Если выводы питания показывать явно придётся вводить ещё одну 7-ю часть с выводами питания. Так получается? Этот вариант ничем не лучше таблицы на поле схемы с указанием подключений скрытых выводов микросхем к цепям питания. Наглядность та же. Вероятность пропустить микросхему - та же. В итоге ничего не выиграли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Как предлагаете делать УГО цифровой микросхемы 6х2НЕ (6 инверторов в одном 14-выводном корпусе)? Со скрытыми выводами питания, УГО такого компонента состоит из 6 частей, отличающихся лишь нумерацией выводов. Если выводы питания показывать явно придётся вводить ещё одну 7-ю часть с выводами питания. Так получается? Этот вариант ничем не лучше таблицы на поле схемы с указанием подключений скрытых выводов микросхем к цепям питания. Наглядность та же. Вероятность пропустить микросхему - та же. В итоге ничего не выиграли. Не лучше. Но алтиум не поддерживает показ таблиц скрытых выводов. Поэтому лучше или 7 секция или без секций, чем формирование таблицы вручную, без автоматического ее обновления. Проверка пропущенных секций у алтиума есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Как предлагаете делать УГО цифровой микросхемы 6х2НЕ (6 инверторов в одном 14-выводном корпусе)? Со скрытыми выводами питания, УГО такого компонента состоит из 6 частей, отличающихся лишь нумерацией выводов. Если выводы питания показывать явно придётся вводить ещё одну 7-ю часть с выводами питания. Так получается? 7-ая секция/без секций/в одной секции добавить ноги питания. "Наглядность та же." - если просто смотреть схему на бумаге, то да.... таблицей даже наглядней и удобней. Вот только в CAD, коей является АД, это опасно. У вас в таблице будет написано одно, а в скрытых ногах подключение другое. И то, что надпись в таблице не соответствует реальному подключению не видно. и АД это не покажет. Тем не менее.... это дело вкуса.... делайте таблицы в ручную проверяйте скрытые ноги... НО при любой подходе ворнингов не должно быть. ps Как предлагаете делать УГО цифровой микросхемы 6х2НЕесли используете не все секции, то остальные входы должны быть подтянуты к земле/питанию (для некоторых кмос, не помню каких). По ескд очень удобно в таблице показать, что пины такие на землю. В ад нужно вытащить все неиспользуемые секции и посадить входы явно. Нужно неиспользуемые секции вытаскивать на схему. Это тоже коряво. Как вы в таких случаях поступаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Как вы в таких случаях поступаете? Секцию питания совершенно необязательно рисовать квадратиком. Можно нарисовать две линии со стрелочками на концах и указанием текстом к каким выводам они подключаются. Расстояние между линиями сделать такими чтобы между ними можно было бы поставить конденсатор по питанию. Если выводы свободной секции вы соединяете и к чему нибудь подключаете то однозначно их нужно показывать на схеме. Это вам не бумага. В САПР нужно все указывать явно. Ну и опять же при необходимости свапинга секции должны существовать явно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
epselon 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Всем привет почему когда в схематике делаешь копирование (перетаскиванием через шифт) элементов например стоят два резистора R1 и R2 --- выделяем оба и перетаскиваем через шифт появляются R2 и R3, но R2 уже есть на схеме, почему Altium это не учитывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Это ни на что не влияет. Все равно аннотацию надо делать. Делайте копированием, установив флаг сброса Десиганатора -- будут с вопросами. Но все равно это требует аннотации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Подскажите как в схематике подключить собственоручно сделануюю форматку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Design/Template Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Граждане, помогите. Сами мы не местные, и разработкой плат уже лет 15 как не занимаемся :). Но! Нужно из Altium Designer 18 сделать вот какую вещь. Есть в схеме микросхема FPGA, еще и разделенная на несколько кусков (питание отдельно, земля отдельно, ну и т.д.). Надо ее экспортировать в какой-нибудь табличный файл (excel, текстовый с пробелами, как угодно). Желательно со следующей структурой столбцов: "Название пина"||"Название цепи"||"Номер пина" Кто-то говорил, что можно прямо verilog экспортировать, но это и не так чтобы надо, да и требования к созданию компонента выше (прописывать input-output и т.д.). В общем, буду рад любой помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба открыть схему Design/Netlist for Project И пробовать все форматы. Какой нибудь вам подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба При компиляции много ворнингов. Что они означают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба смотреть что там в альтернативном варианте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
