lexus.mephi 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Использую стороннее IP-ядро PCIe на Cyclone V. Наблюдаются регулярные сбои в работе трансивера на RX (встает rx_errdetect, падает rx_syncstatus). - Работоспособность приемопередатчиков проверена - Качество тактового сигнала проверено Нашел специализированные настройки трансивера для протоколов PCIe, SATA, SAS: - Receiver Signal Detection Unit Enable/Disable (XCVR_RX_SD_ENABLE) - Receiver Cycle Count Before Signal Detect Block Declares Presence Of Signal (XCVR_RX_SD_ON) и т.д. Я так понимаю, что при использовании родной альтеровской PCIe корки какие-то из этих опций включаются по умолчанию. Может мне не хватает именно их. Попробовал скомпилить проект и включить эти настройки - не нашел в репортах, получилось это или нет. Откликнитесь, кто решал подобную задачу. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
