Kustick 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Имеются в наличии ваттметры М3-22А и Я2М-66. На них имеются цифровые выходы (разъем РПМ7-36) для дистанционного управления. Нужно научиться управлять ими. Для этого необходима любая документация на протокол передачи данных, либо названия приборов, где еще используется этот же разъем и протокол. Так же подойдут полезные ссылки, любая информация по этой теме, все что сможет помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 · Жалоба Скан технического описания (не лучшего качества): http://www.astena.ru/teh_7.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kustick 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Получил на пару дней в пользование ваттметр м3-22а. Не буду описывать весь принцип работы, суть в том что индикатором на передней панели выступает встраиваемый вольтметр в2-37 описание. Разъем на задней панели ваттметра напрямую соединен с вольтметром. Я пытался считывать значения разрядов асинхронно, получались рандомные числа. С первого контакта "Сопровождение" выходит импульсный сигнал: ~200мс импульс +4,8В, затем пауза 2мс +0,6-0,8В. Напряжение "0" слишком высокое, atmega, которой я снимаю сигналы не видит "0". Кто может что нибудь сказать по этому поводу? Рад любой помощи, подсказкам и ссылкам. Изменено 26 июня, 2015 пользователем Kustick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kustick 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба С первого контакта "Сопровождение" выходит импульсный сигнал: ~200мс импульс +4,8В, затем пауза 2мс +0,6-0,8В. Напряжение "0" слишком высокое, atmega, которой я снимаю сигналы не видит "0". Хотя скорее всего, мой кривой код не работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kustick 0 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Для тех кому интересно, вот результат работы youtube.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spialv 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Отличная работа! Сам недавно пытался сделать что то подобное, но не знал С какой стороны подходить. Если Вам не сложно опишите процесс подробнее, особенно в части подключения меги к ваттметру и её прошивки, а так же роли LabVIEW в этом комплексе, он отображает переданные С меги значения если я правильно понял? Кстати, на я2м-66 стоит рпм7-50, интересно какой там вольтметр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kustick 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Отличная работа! Сам недавно пытался сделать что то подобное, но не знал С какой стороны подходить. Если Вам не сложно опишите процесс подробнее, особенно в части подключения меги к ваттметру и её прошивки, а так же роли LabVIEW в этом комплексе, он отображает переданные С меги значения если я правильно понял? Кстати, на я2м-66 стоит рпм7-50, интересно какой там вольтметр На разъем ваттметров М3-22А и я2м-66 выходит синхноимпульс и 4 числа в формате BCD. Чтобы перевести ваттметр м3 в режим удаленного управления надо подать на 24 контакт разъема лог.1 и на 4 контакт лог.0. (У я2м другие контакты ). После этого, по спаду синхроимпульса считывать лог. уровни, соответствующие 4м разрядам. Делать это можно чем угодно, начиная от LPT заканчивая плис. У меня в загашнике имеласть макетная плата с контроллером atmega32a. Я распаял разъем рпм7 на порты микроконтроллера, получилось вот такая штука: Далее взяв за основу V-USB и пример hid-data накидал прошивку которая считывает значения с ваттметра. На компе LabVIEW вызывает библиотеку libusb, к которой я добавил пару функций, и считывает значения с атмеги. Принцип работы я2м-66 точно такой же, не могу сказать какой там вольтметр. Инструкцию и распиновку разъема можно найти тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spialv 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Спасибо! нашёл распиновку я2м-66, судя по всему там ещё проще, т.к. никаких синхроимпульсов нет, куплю ответную часть от рпм7, и буду пытаться прикрутить его к Ардуине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vink 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба Спасибо! нашёл распиновку я2м-66, судя по всему там ещё проще, т.к. никаких синхроимпульсов нет, куплю ответную часть от рпм7, и буду пытаться прикрутить его к Ардуине. Здравствуйте. Не поделитесь наработками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
user614 0 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Не поделитесь наработками? Отвечу сам себе. Почему-то пропала большая часть форума при входе под старым ником и ответить тоже нет возможности. Сделал преобразователь для Я2М-66 на основе Atmega64 & HC-05, теперь можно наблюдать показания дистанционно, передавая данные по bluetooth. Вот распиновка разъема РПМ7-50 "дистанционное управление": Схема преобразователя: Cчитывание производится в прерывании по синхроимпульсу, затем преобразование BCD->dec и отправка через uart по bluetooth на пк или смартфон В архивах лежат программы для виндовс и андроида Schematic_Prints.pdf m3_56Win.zip m3_56AndroidAPK.zip Изменено 5 ноября, 2017 пользователем user614 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
user614 0 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 · Жалоба Проект для МК m3_56mk.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
