Kirusha 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста рабочей ссылкой на Saturn pcb toolkit, официальный сайт не работает, яндекс и гугл тоже ничего толкового не выдаёт(по крайней мере у меня не получилось). Ну или как вариант подойдёт рабочая лицензия для Polar Si8000 (Si9000) PCB Transmission Line Field Solver, у меня пишется, что срок действия лицензии истёк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Можете попробовать tx-line http://www.awrcorp.com/products/optional-p...line-calculator Она бесплатная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста рабочей ссылкой на Saturn pcb toolkit, официальный сайт не работает www.saturnpcb.com работает, скачал софтину вот прямо только что. Эмбарго! Привыкайте жить как в северной корее, ходите в интернеты через vpn или прокси цивилизованных государств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба полар какой версии? 13.2? отредактируйте дату в файле лицензии (чуть меньше года добавить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба на счет TX-line полез на сайт по вышеприведенной ссылке зарегился, прислали на почту логин пароль и кучу ссылок на разные видосики. По ссылке https://awrcorp.com/download/default.aspx попадаем в меню скачивания. А где собственно TX-line? Предлагается скачать AWR and 3D EM V13 размером 600+Мб . Это оно? Рассчитывал на утилитку размером пару Мб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Должны были прислать http://www.awrcorp.com/sites/default/files...ware/TXLine.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Спасибо но это старая версия, в архиве файлы от 2004 года, а на заголовке программы 2003. В текущей верии не хвататет расчета линии накрытой микросхемой вот например как они получили ширину 0,33мм ? Это похоже на stripline, но есть металл по бокам полоска и высота диэлектрика над и под полоском разная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Верхняя никак не может быть 50 омной линией, там чисто переход площадки на нижнюю 50 омную стрип линию которая идет с U.FL разъему. Столько короткое расстояние не сильно повлияет на изменение волнового если это не десятки гиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Не очень понял пример, но асимметричную полосковую линию txline действительно не считает. Считают Saturn и Polar. Если еще землю копланарную надо учесть то надо уже в CST считать, по-моему. Изменено 27 февраля, 2017 пользователем magnum16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба пример показывает подключение антенны к модулю (модем LTE) в формате BGA. Т.е. идет себе дорожка по плате от разъема к микросхеме. Сверху маска/воздух, слева-справа зазор земля, снизу диэлектрик земля. Но вывод у модуля не у самого края, а на 2,2мм внутри. Получается что эти 2,2 мм линия будет иметь дополнительный диэлектрик-металл сверху. Если не принять мер, как в примере ширину сузили до 0,33 мм, то линия потеряет сопротивление 50Ом. Скачал с ftp Polar Si8000. Она умеет такое считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба 2,2 мм для LTE это не длинная линия. К тому же, чтобы линия превратилась из микрополосковой в асимметричную полосковую нужна хорошая связь верхней и нижней земель. Вообще, вопрос спорный, но я бы этот пример рассматривал как копменсацию емкости модуля, а не как линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Ну так надо было пояснить вначале что это LTE диапазон частот, примерно 0.8 ... 2.7 гиг. Допускаю, что нужно и можно побороться за миллиметры на линии, так как там и так компомиссные многодиапазонные антенны не с лучшими параметрами, против резонансных диапазонных. И если модуль, его влияние на волновое не принимать, то выглядит как переход от 50 к 100 Омам. А учитывая влияние модуля, его полигона земли, зазоров и тп, то 50 Ом волнового сохраняется скорее всего. Это вероятно и отражено в рекомендации производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr26 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба Господа, кто может помочь рабочей ссылкой Polar Si8000... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
