FPGA 0 25 мая, 2005 Опубликовано 25 мая, 2005 · Жалоба Возникла необходимость встроить в систему интерфейс ARINC-429. Проблема в том, что, т.к. требуется не менее 8 каналов обмена, специализированные микросхемы не устраивают по цене. В связи с этим разыскивается ядро на VHDL или Verilog. Поиск в инете выдал ядро от Actel, но стоит оно тоже недешево и опять же, кот в мешке. Кто-нибудь использовал готовое или создавал свое ядро для ARINC-429? Любая информация будет полезной, а об исходниках и говорить нечего. Может, кто подскажет, где найти актеловское ядро. 2 Модератор: если эта тема в данном форуме :bb-offtopic: , то переместите ее по своему усмотрению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 29 мая, 2005 Опубликовано 29 мая, 2005 · Жалоба У фирмы Holt есть микросхема два приемника один передатчик с примо передатчиками в самой микрухе окло 80дол. Если брать нормальные приемники и передатчики в аринг то выдет таже сумма. На не специализированной базе передатчик нормальный еше мижно реализовать а приемнок так себе. А тему свою лучше брось в корень раздела интерфейсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman 0 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба из моего личного опыта, реализация араинга-протокола не заняла много ресурсов, большее время ушло на формирование электрических параметров аринга. если вы присмотретесь внимательно к диагараммам обмена, то обратите внимание на форму фронтов сигнала - она линейная(причем на осцилографе проверено), так вот основная задача была сформировать правильные фронта (прафильную форму) - пришлось еще кучу интеграторов лепить, а потом писать еще модуль управления ключами - типа 1 мкс вкл, потом 8 мкс ждать, потом 1 мкс вулюч другой, потом опять ждать .. и так далее (нащет времен мог ошибится давно было ) по этому я прдлагаю вам подумать над испоьзованием готовых микросхем той же фирмы "HOLT INTEGRATED CIRCUITS" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 31 мая, 2005 Опубликовано 31 мая, 2005 · Жалоба Спасибо за ответы. Все верно, но именно Holt и кусается, т.к. нужно минимум 8 приемников и поэтому 80х4=320 уссурийских енотов, да плюс в будущем необходимо расширение до 16 и дальше. Потому и искал альтернативу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman 0 1 июня, 2005 Опубликовано 1 июня, 2005 · Жалоба на какой скорости должен работать ваш аринг ? если нада для частот до 100кГц могу поделится информацией(имеется ввиду схема фомирования єлектрического интерфейса) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 1 июня, 2005 Опубликовано 1 июня, 2005 · Жалоба на какой скорости должен работать ваш аринг ? если нада для частот до 100кГц могу поделится информацией(имеется ввиду схема фомирования єлектрического интерфейса) <{POST_SNAPBACK}> Скорости стандартные - 100 и 12,5 кГц. Если есть, чем поделиться, приму с благодарностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman 0 2 июня, 2005 Опубликовано 2 июня, 2005 · Жалоба для приемника я использовал диверенциальній услитель, и 2 компратора настроенные на +8.5в и -8.5в сигналы которых через буферы заведены прямо плису схемы не осталось (это стандартное решение) а вот с формированием сигнала передатчика пришлось поозится скажите куда выложить, я выложу может найду коды на VHDL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 2 июня, 2005 Опубликовано 2 июня, 2005 · Жалоба для приемника я использовал диверенциальній услитель, и 2 компратора настроенные на +8.5в и -8.5в сигналы которых через буферы заведены прямо плису схемы не осталось (это стандартное решение) а вот с формированием сигнала передатчика пришлось поозится скажите куда выложить, я выложу может найду коды на VHDL <{POST_SNAPBACK}> Выкладывайте прямо сюда, если прицепить не получится, то пишите мне через личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman 0 14 июня, 2005 Опубликовано 14 июня, 2005 · Жалоба Я извинябюсь, совсем небыло времени, вот выкроил немного в архиве проект для ORCAD 9.2 в месте с симуляциями посмотрите к сожалению небыло времени все рассортировать, но идея, я думаю, понятна all.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 15 июня, 2005 Опубликовано 15 июня, 2005 · Жалоба Я извинябюсь, совсем небыло времени, вот выкроил немного в архиве проект для ORCAD 9.2 в месте с симуляциями посмотрите к сожалению небыло времени все рассортировать, но идея, я думаю, понятна <{POST_SNAPBACK}> Roman, спасибо, но архив, похоже, битый. :( Перезалейте, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба При полном минимализме делал приемник аринга на 2 резисторах 4 диодах 2 кондерах. декодировал на AVR. От линии ответвитель 2ком на диодах ограничитель 0 +5в кандер на землю и на вход КМОП тригера шмитта. Далее сумируеш импульсы а и в получаеш синхру по ней зашелкиваеш регист и запускаеш таймер если следуюшее событие пришло слижком рано то игнорируеш его если слишком позно делаеш сброс. При хорошей земле на стенде можно и использовать. Да сдраствует минимализм и советский пофигизм! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Zorg 0 22 января, 2006 Опубликовано 22 января, 2006 · Жалоба Есть передатчик и приемник на VHDL. Занимался этим давно, наверняка, сейчас бы cделал все совсем иначе... "голый" приемник и передатчик прикрепляю... arinc_in.vhd.txt arinc_out.vhd.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
