Нужна м/с PHY 1G-Ethernet, работающая от -40 град.
Я что не найду, все от 0 только.
Нашёл тут неплохие VSC8211 и VSC8221 от Vitesse, но у них даташиты закрыты, а в рекламе температура не указана. Обращение к ним ничего не дало - не отвечают.
Dimonira, а они и не ответят, потому что "Registration is required.
In order to access proprietary information, Vitesse requires you to register for a user account". Поэтому сходи сюда, зарегистрируйся, и будет тебе счастье. Удачи! :)
Мы с витесс через прософт (москва) общались.
Только там цены были неподходящие, а для высылки даташитов они захотели подписать НДА.
phy не видел для таких температур (я полагаю, вас медные интересуют)
Но не видел информации ни по broadcom, ни по marvell/alaska
Мне из Прософта позвонили, спросили для чего и как, им сразу тысячи штук закупай. Я говорю, мне пока даташит бы не плохо поиметь чтобы понять подходит или нет. Они как-то неопределённо сказали, что пошлют запрос в Витесс. Так с тех пор (месяца два-три) ни ответа ни привета.
Не понимаю я такие фирмы, которые даташиты не дают. Как же тогда делать вывод о годности, применяемости и т.д.? Бред какой-то.
аналогичная ситуация с Marvell. вроде бы и NDA подписали, но все равно datasheet пока не получили. Динамят уже 4-ю неделю.
Привет !
Вот пара открытых микросхем Gigabit Ethernet Tranceiver:
1. National DP83865,
2. Agere ET1011
Вся документация на сайтах есть. В России можно посмотреть
цену и поставщика на www.efind.ru
У меня аналогичный вопрос, поставленный в названии темы. Но требуется оптический приёмопередатчик на одномодовое оптоволокно, работающий от -40 градусов. Пока попадались только от нуля, в частности, HFCT-5305 :(
Подскажите, пожалуйста
Janna
На витую пару для -40 есть только 4-х портовые у Vitesse: 8224 и 8244.
С оптикой от -40 немного проще.
Я на такие нарывался, но мне они не подходили, т.к. там витой пары не было, только оптика.
Сейчас точно уже не вспомню, возможно у Vitesse (ссылка выше).
Только они продают тыщами, иначе им похрену.
Ещё один из тех, где может быть - pmc-sierra.
Мне показалось наоборот...
Вот-вот, так что Витесс сразу отметаем.
Перекопал весь сайт - нет у них оптических приёмопередатчиков.
Пожалуйста, помогите найти оптические приёмопередатчики на гигабитный изернет, работающие от минус 40.
Может быть у NEC?
У НЕК тоже, к сожалению, ничего не нашёл. Кто ещё подскажет, плиз?
...Перекопал весь сайт - нет у них оптических приёмопередатчиков.
Думаю, что этот должен подойти.
FTRJ1321P1.pdf
Изменено пользователем beg
И опять Прософт. Со всеми вытекающими.
"...И опять Прософт. Со всеми вытекающими..."
А при чем здесь Прософт??? Поясните, плиз??? И чем это плохо???
Да, SFP - это может быть интересным решением.
Удобно, что можно вставить в "патрон" нужный модуль: либо для оптики, либо для меди.
При этом сам девайс (плата) остаётся неизменным. Кстати, московский INSYS именно так и собирается делать (точнее, уже делает).
Вот только мне, опять же не попадались эти модули на -40 для витой пары.
У этой же конторы есть модуль для витой пары - FCMJ-8521-3, но он сделан на PHY Marvell 88E1111, а он вроде на коммерческий диапазон (хотя опять же даташит недоступен и точной инфы нету).
На своём компе нарыл вот такой файлец с FAQ-ом Finisar’s 1000BASE-T SFPs. Может кому пригодится.
site2_1405179437_AN_2036_Application_Note_FCMJ_8521_3_FAQ_RevA.pdf
