firew0rker 0 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Пожалуйста, подскажите плату управления TFT/Amoled панелью, гарантированно работoспособную при низких температурах (около -40ºС .. -20ºС), на чипе наподобие RTD2660, который устраивает всем, кроме температурного диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 61 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба http://www.datadisplay-group.com/tft-contr...i/prismaeco-iv/ Пишут что от -30 работают. Чип скорее всего отсюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 · Жалоба Из даташита на PrismaECO-IV: Correct operation for Scaler IC STDP8028 is guaranteed from 0°C to +70°C. Specifications over the 0°C to +70°C operating temperature range are assured by design, characterization and correlation with statistical process controls. Distec GmbH проверили, у них STDP8028 работал от -30, значит и RTD2660 по идее должен работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Решили делать свою плату контроллера на RTD2660. Если будет надо, подпишу NDA. Сейчас разбираюсь со схемой стабилизатора тока подсветки. У нас китайская noname платa cо стабилизатором тока подсветки на ШИМ микросхеме LM3410. Я пыталась увеличить ток подсветки уменьшением сопротивления токоизмерительного резистора. В результате изображение вообще пропало. Я правильно понимаю, что с этого же стабилизатора на матрицу идут напряжения VGL, VGH ? На форуме http://pccar.ru/showthread.php?t=22851 Пишут о похожей плате: «на этой плате регулировка невозможна - выходное напряжение подсветки тесно взаимосвязано еще с рядом параметров матриц (напряжения VGL, VGH, AVDD и Vcom) и любое его изменение приводит к потере качества изображения». Здесь http://openrtd2662.ru/?attachment_id=114 срисовали схему стабилизатора тока подсветки платы vs-ty2662-v1, тоже похоже. Подскажите, пожалуйста, платы, у которых отдельные независимые стабилизаторы тока подсветки и VGL, VGH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
