Перейти к содержанию
Помогите пожалуйста с renesas R5F212BA
Всем доброго дня. Я не разработчик, знаний с гулькину фигу.. Но понадобилось прошить мк renesas R5F212BA. Мучаю его через программатор CH340 и среду flash development toolkit. На программаторе есть пины +5v, +3.3v, txd, rxd, gnd. МК зажал в переходник qfp64, чтобы к выводам было поудобнее подцепиться. Ну и соединил по даташиту №8 vss/avss - gnd, №10 vcc/avcc - [+5v], №27 TXD0 - txd, №26 RXD0/(TRAIO)/(INT1) - rxd. Запускаю flash development toolkit, нажимаю device - connect to device и получаю Error No 15064: Failed to write the data byte(s). Что делать и как быть. Подскажите как подключиться правильно, может схемку какую собрать. Может программатор другой взять, есть еще skypro, ch341..
Очень нужно, а то холодильник не работает(((
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот ссылка на документ как его подключить на 4 странице (надо учитывать что там RS232) https://www.renesas.com/en-us/doc/products/...c20uartsw_s.pdf
Важная деталь это перемычка MODE.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
