archip 0 12 апреля, 2005 Опубликовано 12 апреля, 2005 · Жалоба Использую ISE 6.3.03i с MS 5.7c. После запуска Simulate Post-Fit VHDL Model MS грузит файлы проекта и библиотеки, в том числе и simprim, а затем :angry2: ** Fatal: SDF files require Xilinx primitive library. Кто подскажет, как побороть. Функциональное моделирование проходит, ессстественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 13 апреля, 2005 Опубликовано 13 апреля, 2005 · Жалоба Использую ISE 6.3.03i с MS 5.7c. После запуска Simulate Post-Fit VHDL Model MS грузит файлы проекта и библиотеки, в том числе и simprim, а затем :angry2: ** Fatal: SDF files require Xilinx primitive library. Кто подскажет, как побороть. Функциональное моделирование проходит, ессстественно. <{POST_SNAPBACK}> Проверьте, подключены ли в моделсиме библиотеки примитивов SIMPRIM, UNISIM, XILINXCORELIB и соответствуют ли эти библиотеки тем, что используются в ISE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 14 апреля, 2005 Опубликовано 14 апреля, 2005 · Жалоба В моделсиме в workspace simprim библиотека доступна из места, куда я её компильнул в ISE. Да и судя по логу загрузки моделсима, находит она библиотеки. Корки я не использую. Правда, библиотека с сайта Xilinx для моделсима SE а работаю с XE, но та же бадяга была и с библиотеками от инсталляции ISE 6.1.03 # Loading uc_jmode_interface_timesim.sdf # Loading C:\Xilinx\vhdl\mti_se\simprim.x_inv(x_inv_v) ... далее ещё масса элементов подгружается и, наконец # Loading C:\Xilinx\vhdl\mti_se\simprim.x_or4(x_or4_v) # ** Fatal: SDF files require Xilinx primitive library # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /uc_jmode_interface_tb File: jmode_tb.vhd Может, бадяга при формировании SDF файла? И ещё, может есть где-то более подробный лог загрузки моделсима - что бы узнать на чём заткнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_k 0 14 апреля, 2005 Опубликовано 14 апреля, 2005 · Жалоба Может попробовать перекомпилить библиотеки ISE для моделирования с помощью утилиты compxlib из ISE. Например так: compxlib -s mti_se -f all -w. Вызов compxlib -help выдает справку, возможно ключи надо поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 26 апреля, 2005 Опубликовано 26 апреля, 2005 · Жалоба отвечаю сам себе - "дело было в бобине", как говорится. Если указать руками в Моделсиме на родную Моделсима библиотеку simprim или на библиотеки из файла обновления mxe5.7c_6.1isp3_simulation_libraries.zip именно для моих прог, то всё будет окей. Бадяга была из-за несовместимости бибилиотек от разных версий Моделсима (5.7g и 5.7c). Не даром в обновлениях указаны конкретные версии ПО. :cranky: Спасибо всем, хотя и с задержкой - боролся с Denali и flash_nand interface от Xilinx - с успехом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
