> Передача сигнала, Осуществляется при помощи передатчика
Ensider
сообщение Mar 14 2017, 11:16
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Прошло время с момента , как я разместил первое мое недопонимание в новом мною изучаемом языке System Verilog.Вопрос в чем.Как осуществить передачу сигнала от одного диода на второй.Всем хорошо известно ,что есть передатчики и есть приемники.Приемники принимают сигнал, передатчики передают.В моем случае я осуществлял тактовое мигание моего диода,теперь же я передал сигнал от приемника к передатчику при помощи шнура[led1 на led3 на схеме видно].А вот теперь как осуществить передачу сигнала от передатчика к приемнику [led3-led5] я не понимаю.Достаточно прописать коротенькую строчку присваивания значения или же как?
Raven
сообщение Mar 14 2017, 11:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
Прочитайте, наконец, хоть какой-нибудь курс по Verilog'у или SystemVerilog'у. Форум не замещает обучения.
Хотя бы начните изучать, прочтите законченную тему, и если что-то по ней непонятно - задайте конкретные вопросы.
Ensider
сообщение Mar 14 2017, 11:40
Из: Россия,Москва
У меня конкретный вопрос.Через присваивание это осуществить или как-то по-другому.Я изучаю этот язык и прочел курсы и стандарты.Вы просто даже подсказать не можете.Я код не прошу тут.У меня все уже есть , обычный вопрос человека , который осваивает новое.
Tausinov
сообщение Mar 14 2017, 13:22
Пользователь №: 78 795
Не вяжется это ваше утверждение с вашим же "конкретным" вопросом...
Jury093
сообщение Mar 14 2017, 15:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
да, а масло маслянное и Волга впадает в Каспийское море..
а еще интересно, чем занимаются приемопередатчики..
угу, а теперь выделите в фотошопе или пальцем покажите - где на этой мутной фотографии ваши led[1][3][5]?
Ensider
сообщение Mar 14 2017, 18:14
Из: Россия,Москва
Вот на данном снимке обозначил.[LED1-LED4-это BANK5].А LED5 находится в BANK6.
Golikov A.
сообщение Mar 14 2017, 20:01
Пользователь №: 14 454
вообще очень мутно какие то леды, почему? причем тут передатчики и приемники?
у вас в ПЛИС есть 2 вида сигналов внутри wire и reg.
wire соединяется через assign, или порты они непрерывно изменяются за источником
wire a;
wire b;
assign a = b;
wire h;
wire j;
my_module inst(.out(h), .in(j));
или внутри модуля
module my_module(output out, input in);
wire h;
wire j;
assign out = h;
assign j = in;
reg соединяется через =/<= в алвейс блоках, они условно умеют сохранять свое значение
reg c;
reg d;
always @(*) c = d;
reg e;
reg f;
always @(posedge clk) e <= f;
или внутри модуля
module my_module(output reg out, input in);
reg e;
reg f;
always @(*) out = e;
always @(*) f = in;
все больше у вас нет никаких вариантов соединения. Все что соединяется внутри плис идет по этим 2 схемам. Все что выходит наружу это порты, и следовательно если они входные это wire, если выходные могут быть wire и reg.
Соответственно заводите порты ваших диодов, подключайте их на пины плис через файл констрайна, а внутри подсоединяйте их к ваерам и регам, ну и делайте свои бандитские дела...
Да в систем верилог чтобы сделать жизнь проще ввели тип logic, который сам понимает wire он или reg в зависимости от того как вы с ним работаете.
Ensider
сообщение Mar 15 2017, 04:36
Из: Россия,Москва
wire a;
wire b;
assign a = b;
wire h;
wire j;
или внутри модуля
wire h;
wire j;
assign out = h;
assign j = in;
reg c;
reg d;
always @(*) c = d;
reg e;
reg f;
или внутри модуля
reg e;
reg f;
always @(*) f = in;
Опять таки мне так предоставили информацию.Там ещё разных цветов они на плате.Буду разбираться.Спасибо.
Golikov A.
сообщение Mar 15 2017, 06:30
Самый первый пункт в самоучителе как вести разработку - это УЯСНИТЬ ЗАДАЧУ!!!!
Что значит вам так предоставили информацию? кто предоставил? В чем смысл информации? Зачем надо знать что диоды разных цветов? Думаете красный с синим соединяются, а зеленый с желтым нет? Да как вообще диоды могут соединятся? А если задачу ставит домохозяйка или ребенок?
Вам надо приложить все силы и мощь интеллекта и перевести задачу из терминов грязных листочков на язык профессионалов.
Что надо выдавать на ножки ПЛИС, какие уровни, 0, 1, ШИМ?
Что приходит к вам с ножек ПЛИС, логические уровни, 0, 1, какие-то интерфейсы?
Что надо сделать, что сформировать на выходных ножках, как обработать входные?
Вот тогда будет понятно что вы там с чем соединяете, кто там чего передает и какого цвета...
Raven
сообщение Mar 15 2017, 13:03
Из: Санкт-Петербург
Не сочтите за труд, расскажите, какие именно курсы/стандарты/документы вы прочли? Если можно, со ссылками. Это может быть полезно другим новичкам. Кстати, может, вам и еще тут ссылок подсыплют - так что это будет полезно и вам. А еще - есть возможность указать вам на ту секцию документа, которая отвечает на поднятую вами тему.
А вообще, пока ваши вопросы сильно не похожи на вопросы человека, проработавшего любой, самый завалящий курс. Даже проработавшего частично, не полностью, но как следует. Возможно, вам надо пройтись по курсу еще раз, и задать-таки здесь те вопросы, которые возникают по ходу изучения. Например, по теме, перекликающейся с вашим Topic Question (ну, или с тем, что на самом деле вы имели в виду). Настоятельно рекомендую.
Maverick
сообщение Mar 15 2017, 13:59
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Raven @ Mar 15 2017, 15:03) *
Вы прочтите первое сообщение ТС, у меня создалось впечатление что человек далек от электроники. Или человек программист, пытающийся начать "программировать" ПЛИС, тем более SV похож на С...
Процитирую:
Как осуществить передачу сигнала от одного диода на второй.Всем хорошо известно ,что есть передатчики и есть приемники.Приемники принимают сигнал, передатчики передают.В моем случае я осуществлял тактовое мигание моего диода,теперь же я передал сигнал от приемника к передатчику при помощи шнура [led1 на led3 на схеме видно].А вот теперь как осуществить передачу сигнала от передатчика к приемнику [led3-led5] я не понимаю.Достаточно прописать коротенькую строчку присваивания значения или же как?
такого объяснения давно не встречал....
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Jury093
сообщение Mar 15 2017, 14:20
Из: Санкт-Петербург
скорее всего студень какой-нить..
я бы интерпретировал, что ТС
- помигал светодиодом
- посредством провода передал сигнал с пина на пин
- пытается понять, как поднять простейший оптолинк
Daedal07
сообщение Mar 15 2017, 19:01
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Прошло время с момента , как я разместил первое мое недопонимание...
Это бот с алиэкспресса.
Простите за оффтоп.
Сжимаются ужи насмешкой лжи
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th May 2018 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01077 секунд с 7
