> VHDL: назначение на элементы сигнала-массива из разных процессов, Кто силен в чтении стандарта?
alexadmin
сообщение Mar 3 2017, 10:31
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Имеется массив типа (пишу утрированно ибо в оригинальном коде много лишнего):
array TAr is array (0 to 3) of std_logic_vector(31 downto 0);
signal ar : TAr;
далее элементы 0, 1, 2 назначаю внутри одного и того же синхронного процесса,
элемент 3 - асинхронно вне процесса
В моделсиме вроде как это работало нормально. Синтезируется вивадой тоже без вопросов. Но при попытке прогнать через Vivado Simulator - сыплет X-ами. Кто врет?
andrew_b
сообщение Mar 3 2017, 10:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Не скажу, что часто так делаю, но бывает, что разные элементы вектора устанавливаются в разных процессах. Проблем никогда не было. Симулятор -- только Model/QuestaSim, синтезаторы -- Synplify, XST, Quartus.
KalashKS
сообщение Mar 3 2017, 14:58
Пользователь №: 62 755
Возможно, ваш случай выглядит как-то так.
http://images-cdn.9gag.com/photo/83701_700b.jpg
Нарывался на подобное неоднократно. Нельзя присваивать сигнал частично в процессе при помощи loop, присвоение вне процесса будет проигнорировано. Почему так, не знаю.
Сообщение отредактировал KalashKS - Mar 3 2017, 14:59
andrew_b
сообщение Mar 3 2017, 15:29
Из: Воронеж
Почему это мой случай? Там вообще написано несколько некорректно.
В списке чувствительности процесса сигнал, который частично изменяется в этом процессе, а частично вне.
KalashKS
сообщение Mar 3 2017, 15:50
Проблемы в моделировании от этого не зависят. Если процесс будет синхронным, результат будет такой же. Интетесно, у автора способ присвоения похож, или нет.
Сообщение отредактировал KalashKS - Mar 3 2017, 15:52
alexadmin
сообщение Mar 3 2017, 16:01
Из: СПб, Россия
у меня
process(clk)
if rising_edge(clk) then
     ar(0) <= inp;
     ar(1) <= ar(0);
     ar(2) <= ar(1);
end if;
end process;
ar(3) <= ar(2);
KalashKS
сообщение Mar 3 2017, 16:09
Так вроде должно работать. А иксы с какого места начинаются?
alexadmin
сообщение Mar 3 2017, 19:32
Из: СПб, Россия
На a(3) как только до a(2) доходят со входа ненулевые значения. Как будто двойной драйвер с разными значениями, но в тексте его не видно, да и синтез идет без проблем.
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 4 2017, 14:31
Пользователь №: 26 933
alexadmin
Это прикол стандарта VHDL, большинство симуляторов буду показывать иксы, но не все. Как вариант, воспользоваться for-generate.
PS https://www.altera.com/support/support-reso...312013_543.html
alexadmin
сообщение Mar 6 2017, 08:06
Из: СПб, Россия
Черт, меня раскрыли как я ни шифровался. У меня действительно в цикле назначения происходят. Надо же чего придумали, злодеи...
Спасибо!
анатолий
сообщение Mar 18 2017, 13:04
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Модель такая: два процесса дают присваивание одному сложному, но наверное, разрешенному (resolved) сигналу.
Причем в 1 процессе драйвера части сигнала - нет, а в другом процеессе - нет дайвера дополненной части сигнала.
Точнее - им драйверы есть, но симулятор должен, согласно VHDLref, подключать туда дефолтное значение.
Так что правильные симуляторы дают в результате "Х". А должны были дать U.
Мораль- надо в каждом процессе присваивать всем элементам сложного объекта какие-то внятные значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.00921 секунд с 7
