> VHDL. Массив входных шин.
Jenya7
сообщение Feb 27 2017, 07:20
Пользователь №: 71 075
Хочу сделать генерик
вместо
entity S_SPI_REG is
    generic
        DATA_WIDTH    : integer := 8;
    port
        DATA1_IN : in std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
        DATA2_IN : in std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
        DATA3_IN : in std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
        DATA4_IN : in std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
end S_SPI_REG;
что то вроде
entity S_SPI_REG is
    generic
        CHANNELS : integer := 4
    port
        DATA_IN : in array (0 to CHANNELS) of std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
end S_SPI_REG;
но на array компайлер ругается. можно это как то сделать?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 27 2017, 07:21
FakeDevice
сообщение Feb 27 2017, 08:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
entity S_SPI_REG is
    generic
    port
        DATA_IN : in std_logic_vector(DATA_WIDTH * CHANNELS - 1 downto 0);
end S_SPI_REG;
а если так?
UPD: ну а если всё-таки дальше захотите видеть массив из векторов -- объявите тип в модуле, через generate раскидайте один большой вектор по массиву векторов.
Jenya7
сообщение Feb 27 2017, 08:12
Цитата(FakeDevice @ Feb 27 2017, 14:02) *
entity S_SPI_REG is
    generic
    port
end S_SPI_REG;
а если так?
так можно. правда надо следить за границами шин. дополнительная математика.
FakeDevice
сообщение Feb 27 2017, 08:17
Из: Воронеж
это же HDL. тут такие конструкции приходится иногда заворачивать, что порой не поймёшь: плакать или смеяться. А математика -- это для синтезатора какие-нибудь лишние микросекунды.
vladec
сообщение Feb 27 2017, 08:19
Пользователь №: 9 158
И последняя сгенерированная шина будет 32-разрядной.
Jenya7
сообщение Feb 27 2017, 08:39
да но в первом случае я могу записать
my_signal <= DATA2_IN(5 downto 3);
в случае DATA_WIDTH * CHANNELS на каждую запись надо вычислять индекс.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 27 2017, 08:40
FakeDevice
сообщение Feb 27 2017, 09:17
Из: Воронеж
не обязательно на каждую. можно сделать как-то так:
entity S_SPI_REG is
    generic(
    port(
        MY_SIGNAL_OUT : out std_logic_vector(2 downto 0)
end S_SPI_REG;
architecture RTL of S_SPI_REG is
    -- эта конструкция работает на "любых" параметрах без изменений кода.
    type TData is array(0 to CHANNELS - 1) of std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
    -- и эта...
    signal data : TData := (others => (others => 'X'));
begin
    -- и даже эта. пишется один раз и забывается.
    lbl_data_conv : for i in 0 to CHANNELS - 1 generate begin
        data(i) <= DATA_IN(DATA_WIDTH * (i + 1) - 1 downto DATA_WIDTH * i);
    end generate;
    -- а тут всё как и планировалось, ничего не надо "вычислять"
    MY_SIGNAL_OUT <= data(2)(5 downto 3);
end RTL;
Jenya7
сообщение Feb 27 2017, 09:25
entity S_SPI_REG is
    generic(
    port(
end S_SPI_REG;
    -- и эта...
begin
    end generate;
end RTL;
andrew_b
сообщение Feb 27 2017, 10:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
     end generate;
В таких случаях я предпочитаю процесс:
process (DATA_IN)
    for i in 0 to CHANNELS - 1 loop
     end loop;
end process;
generate попрождает ещё один уровень иерархии, и с ним неудобно работать в симуляторе.
SemperAnte
сообщение Feb 27 2017, 10:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 60 386
Если ваши синтезатор/симулятор поддерживают VHDL-2008, то в отдельном package вы можете объявить unconstrained array:
type array_t is array(integer range <>) of std_logic_vector;
И в своем модуле объявить порт следующим образом:
DATA_IN        : in array_t(0 to CHANNELS-1)(DATA_WIDTH-1 downto 0);
Jenya7
сообщение Feb 27 2017, 11:10
я понял. спасибо. в квартусе по моему есть галка для VHDL-2008.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01082 секунд с 7
