4 страниц V   1 2 3 > »
> зачем нужна ПЛИС при разработке СБИС, нафига когда есть CADENCE?
addi II
сообщение Jan 15 2017, 17:57
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто действительно знает зачем нужны ПЛИС в процессе разработки СБИС?
Как я понимаю это нужно тем у кого нет достаточного пакета CADENCE, - кабибра, вируоза, енкоунтер и кто проектирует низкочастотную "логику"
Вопрос, - нафига ?, технология ведь все равно разная и в части высокочастотных интерфейсов такая отладка ничего не даст
iosifk
сообщение Jan 15 2017, 19:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(addi II @ Jan 15 2017, 20:57) *
Здравствуйте!
Я так думаю, что кроме технологических инструментов надо уметь живьем отлаживать то, что хотите спроектировать... И далеко не всегда знания о предмете в начале разработки позволяют работать с изделием...
www.iosifk.narod.ru
x736C
сообщение Jan 15 2017, 19:20
Пользователь №: 14 942
Добрый вечер!
Выскажу свои соображения. Верификация СБИС сегодняшних размеров нетривиальная задача, занимающая месяцы. ПЛИС — это своего рода ускоритель, используемый в процессе отладки дизайна.
Интересная статья по теме: Intel Nehalem Processor Core Made FPGA Synthesizable
В пункте 2.1 приводится обоснование целесообразности использования ПЛИС для моделирования ASIC.
Не смотря на то, что процессор работал на частоте 520 кГц, дизайн в итоге получается вполне высокочастотный.
Сообщение отредактировал x736C - Jan 15 2017, 19:21
Shivers
сообщение Jan 15 2017, 19:57
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Прототипирование в ПЛИС нужно для того, чтобы тестировщики начали писать программные тесты еще до того, как с фабрики придет микросхема. Софт не в три дня пишется, его тоже надо отлаживать, поэтому подобное распараллеливание сильно ускоряет общий процесс запуска микросхемы в серию. Ну и конечно, ПЛИС это дополнительная верификация - не всегда можно все промоделировать и надежно покрыть тестами, случаются и двойные ошибки - в тесте и RTL.
yes
сообщение Jan 15 2017, 21:55
Пользователь №: 1 640
а кто сказал, что нужна?
я проработал в одной группе, которая принципиально не использовала ПЛИС. с ними выпустили пару АЗИКов (успешно). и, насколько я знаю, они придерживаются той же методы и еще пару выпустили уже без меня.
то есть методология разработки АЗИКа совершенно не предполагает ПЛИС. но если нет уверенности в алгоритмах и способности проверить на модели, то гораздо дешевле их проверить на ПЛИС, чем потратить на АЗИК.
> заплатили миллиард в общей сложности за проект
ну осетра то можно и урезать sm.gif или речь про российскую госкомпанию во времена нефти по двести?
addi II
сообщение Jan 16 2017, 04:53
Спасибо за ответы, я согласен что ПЛИС ускоряет процесс отладки тесбенчей но, если речь идет о производительном прототипировании, посмотрите сколько стоят такие плис, например кинтекс ультраскейл 1,3 млн
По поводу неуверенности в модели, как я понимаю код будет один и тот же разница только в библиотеках , - наапрашивается вопрос нафига изза неуверенности разработчика идет работы которая для АСИК в итоге ничего не даст, например есть интерфейс 6Ггц, я на прис отладиваю его, а далее на другой технологии получаю асик и там все подругому?, - фронты, задержки итд
Получается аргументы только в пользу ускорения отладки тестбенча
Shivers
сообщение Jan 16 2017, 06:19
Из: Msk
Иногда ПЛИС-макет, это еще и отдельный этап отчетности перед заказчиком. Прежде чем заплатить десятки-сотни килобаксов за запуск в производство, заказчик хочет убедиться, что разработка логической модели завершена, т.е. его не разводят. Как убеждать заказчика - показывать листинги кода и вейвформы? Куда нагляднее - демонстрация макета, работающего в железе, с работющим софтом. Конечно, это лишняя работа, но зачастую макетирование в ПЛИС - жесткое требование заказчика, прописанное в ТЗ.
bogaev_roman
сообщение Jan 16 2017, 08:02
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Я принимал участие в разработке прототипа процессора на FPGA - самый урезанный линукс грузился на моделировании неделю, а на прототипе 30 минут. Вот можно поделить и получить коэффициент эффективности. Находились ошибки (причем критические) при работе прототипа с направленными тестами без сбоев в течении нескольких дней, чтобы отловить их на моделировании потребовалось бы ну очень долго ждать. Ну и на выходе был бы рабочий асик итерации с 3-4, на прототипе со 1-2. Соответственно логичесик да, ускоряется отладка, но по факту и глобальнее ускоряются общие сроки выхода конечного продукта и экономятся денюжки (одна дополнительная итерация отбивает расходы на плис, хотя тут конечно еще все зависит от уровня разработчиков).
AVR
сообщение Jan 16 2017, 08:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Я конечно ASICами не занимаюсь (занималка еще не выросла sm.gif ), но занимаюсь верификацией проектов для ПЛИС. ВЧ интерфейс можно и промоделировать отдельно, но если логика работы внутри ASIC сложнее чем в китайской гирлянде, то использование ПЛИС для отладки этой логики очень даже помогает. Моделирование секунды работы схемы может занять неделю, как и пишет bogaev_roman, а на ПЛИС будет работать существенно быстрее, а от ВЧ интерфейса можно абстрагироваться, да так даже полезнее будет - может что дополнительно вылезет.
Maverick
сообщение Jan 16 2017, 08:55
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(addi II @ Jan 15 2017, 19:57) *
Здравствуйте!
если коротко ПЛИС нужна для проврки работоспособности разработанных описаний(как раньше делали макетную плату для проверки например разработанного усилителя (грубое сравнение))
Не всегда тестирование позволяет увидеть ошибки/проблемы, иногда проверить на ПЛИС быстрее, чем промоделировать (с необходимым покрытием)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
yes
сообщение Jan 16 2017, 14:52
думаю, нет.
в тестбенче нужно собирать покрытие, смотреть внутренности, которые как для RTL, так и для GATE модели будет отличаться от ПЛИС. при этом нужно еще потратить время на связь ПЛИС с "GUI" или разобраться с тем, как работает тестер для АЗИКа (там обычно скан цепочки, которые совсем в возможность отладки на ПЛИС не укладываются)
ну и при прогоне тестбенча 95% времени (ну и денег, если симулятор покупной, а не хакнутый) тратится на GATE симуляцию, а не на подготовку тестбенча на RTL
по поводу разработки софта для АЗИК процессора - гораздо разумнее использовать симуляторы, не знаю как у Каденса, но у Синопсиса были так называемые "платформ симуляторы" предназначенные для отладки софта
в RTL код процессор вставляется как некий предкомпиленный объект (написаный на С, а не на Верилоге) и тогда производительность симуляции становится сравнимой с рантаймом
сам я такой технологией не пользовался - достаточно было исполнения милисекунд кода, что занимало на RTL симуляторе минуты симуляции.
но видел работу таких "ядер" симуляторов - линукс там практически как на реальной железке шевелится
addi II
сообщение Jan 16 2017, 18:28
получается что сапр такой как каденс со всеми пакетами для проектирования сбис стоящий 200 млн не способен в "адекватные" сроки "спроектировать" более сложную сбис нежели 555 таймер) в адекватные сроки
какое-то противоречие...
Знаю например что ангстрем не использует плис в своем маршруте но с другой стороны ангстрем процы не делает...
Inanity
сообщение Jan 16 2017, 20:22
Пользователь №: 72 653
Думаю, что истина посередине. Мы постепенно отходим от парадигмы использования дискретных компонентов, системы интегрируются друг в друга. Да, логику, которая платформо-независима можно проектировать в отрыве от внешнего мира. Но когда разрабатывается специализированная SoC, то без взаимодействия с конечной платформой не обойтись. Тут ПЛИС и помогает на этапе прототипирования, экономя время и деньги при поиске различных подводных камней.
des333
сообщение Jan 16 2017, 20:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
Такое ощущение, что Вы очень хотите найти подтверждение именно тому, что ПЛИС не нужны sm.gif
AVR
сообщение Jan 17 2017, 06:23
Сообщение #15
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Звучит фантастически, хотя вероятно именно так и работают симуляторы всяких Nios2/Microblaze, но "как на реальной железке" - даже не верится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01137 секунд с 7
