3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос по VHDL
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 13:26
Сообщение #31
Пользователь №: 71 075
Цитата(Flip-fl0p @ Feb 20 2017, 18:16) *
А не проще ли использовать классическую блочную память, которая есть почти во всех FPGA ?
можно и память. рекорд более описательный, видно переменные. но эффективность конечно главнее удобства.
Jenya7
сообщение Feb 23 2017, 14:10
Сообщение #32
назрел еще один вопрос
когда писать так
if a = b then
    sig <= val_expr_1;
elsif a = c then
    sig <= val_expr_2;
elsif a = d then
    sig <= val_expr_3;
else
    sig <= val_expr_4;
end if;
а когда так
case a is
  when b =>
    sig <= val_expr_0;
  when c =>
    sig <= val_expr_1;
  when d =>
    sig <= val_expr_2;
  when others =>
    sig <= val_expr_N;
end case;
Tausinov
сообщение Feb 23 2017, 17:23
Сообщение #33
Пользователь №: 78 795
когда писать так
if a = b then
end if;
а когда так
case a is
end case;
http://electronics.stackexchange.com/quest...atement-in-vhdl
ZeratulSC007
сообщение Mar 1 2017, 15:27
Сообщение #34
Пользователь №: 93 763
Здравствуйте. Надеюсь, вопрос подходит теме топика. Пишу свой модуль обработки сигнала перед VGA, есть рабочий пример кода
Library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity jet is
  port(
       en      : in std_logic;
       Y       : in std_logic_vector(13 downto 0);
       R, G, B : out std_logic_vector(9 downto 0);
         MODE_FPGA: in std_logic
end entity;
architecture jet_arch of jet is
begin
  RGB : process(Y, en)
    variable tmp1: std_logic_vector(15 downto 0);
    variable tmp2: std_logic_vector(16 downto 0);
  begin
    if en = '1' then
        if MODE_FPGA='1' then
            case  Y(13 downto 11) is
            when "000" =>
              R <= (others => '0');
              G <= (others => '0');
              tmp1 := Y&"00"+"0010000000000000"; -- b = 4y + 0.5
              B <= tmp1(13 downto 4);
            when "001"|"010" =>
              tmp1 := Y&"00"-"0010000000000000"; -- g = 4y - 0.5
              G <= tmp1(13 downto 4);
              B <= (others => '1');
            when "011"|"100" =>
              tmp1 := Y&"00"-"0110000000000000"; -- r = 4y - 1.5
              R <= tmp1(13 downto 4);
              G <= (others => '1');
              tmp2 :=  not ("0"&Y&"00") + "01010000000000000"; -- b = -4y + 2.5
              B <= tmp2(13 downto 4);
            when "101"|"110" =>
              R <= (others => '1');
              tmp2 :=  not ("0"&Y&"00") + "01110000000000000"; -- g = -4y + 3.5
              G <= tmp2(13 downto 4);
              B <= (others => '0');
            when "111" =>
              tmp2 :=  not ("0"&Y&"00") + "10010000000000000"; -- r = -4y + 4.5
              R <= tmp2(13 downto 4);
          end case;
        else
          R <= Y(13 downto 4);
        G <= Y(13 downto 4);
        B <= Y(13 downto 4);
        end if;
    else
    end if;
  end process;
end architecture;
Интересует конструкция <= (others => '0'). Нашел, что это использование агрегации. Штудирование материала не дало понимания. Объясните глупому студенту)
Amurak
сообщение Mar 1 2017, 15:59
Сообщение #35
Пользователь №: 74 459
Эта конструкция записывает нули во все биты вектора.
Tausinov
сообщение Mar 1 2017, 16:26
Сообщение #36
не совсем так, во все не перечисленные ранее:
signal some_vect : std_logic_vector(7 downto 0);
some_vect <= (0 => '1', 5 downto 2 => x"D", others => '0');
Кроме того, все же не биты, а элементы массива, обобщая на многомерный случай, получаем :
type t_vect_slv_8 is array (natural range <>) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal some_vect : t_vect_slv_8(2 downto 0);
some_vect <= (1 = > (others  => '0') , others = > ((0 => '1', 5 downto 2 => x"D", others => '0'));
Сообщение отредактировал Tausinov - Mar 1 2017, 16:26
ZeratulSC007
сообщение Mar 1 2017, 17:07
Сообщение #37
Amurak, Tausinov, спасибо!
andriyXA
сообщение Jun 12 2017, 17:08
Сообщение #38
Пользователь №: 97 637
Разрабатываю видеоконтролер каким образом с VGA Считать даные о разрешении монитора чтоб только разрешения
Flip-fl0p
сообщение Jun 12 2017, 17:19
Сообщение #39
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Данные о мониторе находятся в микросхеме EEPROM памяти. Общаются с этой микросхемой по I2C шине(DDC канал). Что записывается в память смотрите у VESA, ключевое слово при поиске EDID. Чтобы Вам прочитать данные с монитора необходимо написать I2C MASTER.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Jun 12 2017, 17:19
Maverick
сообщение Jun 12 2017, 17:39
Сообщение #40
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
вот когда-то находил/кодил для конфигурирования, вроде работало - давно это было
CODE
-- Module Name: edid_rom - Behavioral
-- Description: A simple EDID ROM, configured for 1920x1080@60Hz, HDMI format.
-- The MIT License (MIT)
-- Copyright © 2015 Michael Alan Field
-- Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
-- of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
-- in the Software without restriction, including without limitation the rights
-- to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
-- copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
-- furnished to do so, subject to the following conditions:
-- The above copyright notice and this permission notice shall be included in
-- all copies or substantial portions of the Software.
-- THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
-- IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
-- FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
-- AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
-- LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
-- OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
-- THE SOFTWARE.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
entity edid_rom is
port ( clk : in std_logic;
sclk_raw : in std_logic;
sdat_raw : inout std_logic := 'Z';
edid_debug : out std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0')
end entity;
architecture Behavioral of edid_rom is
type a_edid_rom is array (0 to 255) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal edid_rom : a_edid_rom := (
------- BASE EDID Bytes 0 to 35 -----------------------------
-- Header
x"00",x"FF",x"FF",x"FF",x"FF",x"FF",x"FF",x"00",
-- EISA ID - Manufacturer, Product,
x"04",x"43", x"07",x"f2",
-- EISA ID -Serial
x"01",x"00",x"00",x"00",
-- Model/year
x"FF", x"11",
-- EDID Version
x"01", x"04",
-- Digital Video using DVI, 8 bits
--- x"81", -- Checksum 0xB6
-- Digital Video using HDMI, 8 bits
x"A2", -- Checksum 0x95
-- Aspect ratio, flag, gamma
x"4f", x"00", x"78",
-- Features
x"3E",
-- Display x,y Chromaticity V Breaks here!
x"EE", x"91", x"a3", x"54", x"4c", x"99", x"26", x"0f", x"50", x"54",
-- Established timings
x"20", x"00", x"00",
-- Standard timings
x"01", x"01", x"01", x"01", x"01", x"01", x"01", x"01",
------- End of BASE EDID ---------------------------------
----- 18 byte data block 1080p --------
-- Pixel clock
x"02",x"3A",
-- Horizontal 1920 with 280 blanking
x"80", x"18", x"71",
-- Vertical 1080 with 45 lines blanking
x"38", x"2D", x"40",
-- Horizontal front porch
x"58",x"2C",
-- Vertical front porch
x"04",x"05",
-- Horizontal and vertical image size
x"0f", x"48", x"42",
-- Horizontal and vertical boarder
x"00", x"00",
-- Options (non-interlaces, not 3D, syncs...)
x"1E",
----- 18 byte data block 1080i --------
-- Pixel clock
x"01",x"1D",
x"1C", x"16", x"20",
x"58",x"2C",
-- Vertical front porch -- SEEMS WRONG!
x"25",x"00",
x"00", x"00",
x"9E",
----- 18 byte data block 720p --------
-- Pixel clock
x"01",x"1D",
x"00", x"72", x"51",
x"D0", x"1E", x"20",
x"6E",x"28",
x"55",x"00",
x"00", x"00",
x"1E",
-- Monitor name ASCII descriptor
x"00", x"00", x"00", x"FC", x"00",
-- ASCII name - "ABC LCD47w[lf] "
x"48", x"61", x"6D", x"73", x"74", x"65", x"72", x"6B",
x"73", x"0A", x"20", x"20", x"20",
----- End of EDID block
-- Extension flag & checksum
x"01", x"74",
x"02", x"03", x"18", x"72", x"47", x"90", x"85", x"04", x"03", x"02", x"07", x"06", x"23", x"09", x"07", x"07",
x"83", x"01", x"00", x"00", x"65", x"03", x"0C", x"00", x"10", x"00", x"8E", x"0A", x"D0", x"8A", x"20", x"E0",
x"2d", x"10", x"10", x"3E", x"96", x"00", x"1F", x"09", x"00", x"00", x"00", x"18", x"8E", x"0A", x"D0", x"8A",
x"20", x"E0", x"2D", x"10", x"10", x"3E", x"96", x"00", x"04", x"03", x"00", x"00", x"00", x"18", x"8E", x"0A",
x"A0", x"14", x"51", x"F0", x"16", x"00", x"26", x"7C", x"43", x"00", x"1F", x"09", x"00", x"00", x"00", x"98",
x"8E", x"0A", x"A0", x"14", x"51", x"F0", x"16", x"00", x"26", x"7C", x"43", x"00", x"04", x"03", x"00", x"00",
x"00", x"98", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00",
x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"00", x"C9"
signal sclk_delay : std_logic_vector(2 downto 0);
signal sdat_delay : unsigned(6 downto 0);
type t_state is ( state_idle,
-- States to support writing the device's address
state_start,
state_dev7,
state_dev6,
state_dev5,
state_dev4,
state_dev3,
state_dev2,
state_dev1,
state_dev0,
-- States to support writing the address
state_ack_device_write,
state_addr7,
state_addr6,
state_addr5,
state_addr4,
state_addr3,
state_addr2,
state_addr1,
state_addr0,
state_addr_ack,
-- States to support the selector device
state_selector_ack_device_write,
state_selector_addr7,
state_selector_addr6,
state_selector_addr5,
state_selector_addr4,
state_selector_addr3,
state_selector_addr2,
state_selector_addr1,
state_selector_addr0,
state_selector_addr_ack,
-- States to support reading from the the EDID ROM
state_ack_device_read,
state_read7,
state_read6,
state_read5,
state_read4,
state_read3,
state_read2,
state_read1,
state_read0,
state_read_ack);
signal state : t_state := state_idle;
signal data_out_sr : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '1');
signal data_shift_reg : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal addr_reg : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
signal selector_reg : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
signal data_to_send : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal data_out_delay : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal PULL_LOW : std_logic := '0';
signal sdat_input : std_logic := '0';
signal sdat_delay_last : std_logic := '0';
begin
i_IOBUF: IOBUF
generic map (
DRIVE => 12,
IOSTANDARD => "DEFAULT",
SLEW => "SLOW")
port map (
O => sdat_input, -- Buffer output
IO => sdat_raw, -- Buffer inout port (connect directly to top-level port)
I => '0', -- Buffer input
T => data_out_sr(data_out_sr'high) -- 3-state enable input, high=input, low=output
edid_debug(0) <= std_logic(sdat_delay(sdat_delay'high));
edid_debug(1) <= sclk_raw;
process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
-- falling edge on SDAT while sclk is held high = START condition
if sclk_delay(1) = '1' and sclk_delay(0) = '1' and sdat_delay_last = '1' and sdat_delay(sdat_delay'high) = '0' then
state <= state_start;
edid_debug(2) <= '1';
end if;
-- rising edge on SDAT while sclk is held high = STOP condition
if sclk_delay(1) = '1' and sclk_delay(0) = '1' and sdat_delay_last = '0' and sdat_delay(sdat_delay'high) = '1' then
state <= state_idle;
selector_reg <= (others => '0');
edid_debug(2) <= '0';
end if;
-- rising edge on SCLK - usually a data bit
if sclk_delay(1) = '1' and sclk_delay(0) = '0' then
-- Move data into a shift register
data_shift_reg <= data_shift_reg(data_shift_reg'high-1 downto 0) & std_logic(sdat_delay(sdat_delay'high));
end if;
-- falling edge on SCLK - time to change state
if sclk_delay(1) = '0' and sclk_delay(0) = '1' then
data_out_sr <= data_out_sr(data_out_sr'high-1 downto 0) & '1'; -- Add Pull up
case state is
when state_start => state <= state_dev7;
when state_dev7 => state <= state_dev6;
when state_dev6 => state <= state_dev5;
when state_dev5 => state <= state_dev4;
when state_dev4 => state <= state_dev3;
when state_dev3 => state <= state_dev2;
when state_dev2 => state <= state_dev1;
when state_dev1 => state <= state_dev0;
when state_dev0 => if data_shift_reg = x"A1" then
state <= state_ack_device_read;
data_out_sr(data_out_sr'high) <= '0'; -- Send Slave ACK
elsif data_shift_reg = x"A0" then
state <= state_ack_device_write;
elsif data_shift_reg = x"60" then
state <= state_selector_ack_device_write;
else
end if;
when state_ack_device_write => state <= state_addr7;
when state_addr7 => state <= state_addr6;
when state_addr6 => state <= state_addr5;
when state_addr5 => state <= state_addr4;
when state_addr4 => state <= state_addr3;
when state_addr3 => state <= state_addr2;
when state_addr2 => state <= state_addr1;
when state_addr1 => state <= state_addr0;
when state_addr0 => state <= state_addr_ack;
addr_reg <= unsigned(data_shift_reg);
when state_addr_ack => state <= state_idle; -- SLave ACK and ignore any written data
-- Process the write to the selector
when state_selector_ack_device_write => state <= state_selector_addr7;
when state_selector_addr7 => state <= state_selector_addr6;
when state_selector_addr6 => state <= state_selector_addr5;
when state_selector_addr5 => state <= state_selector_addr4;
when state_selector_addr4 => state <= state_selector_addr3;
when state_selector_addr3 => state <= state_selector_addr2;
when state_selector_addr2 => state <= state_selector_addr1;
when state_selector_addr1 => state <= state_selector_addr0;
when state_selector_addr0 => state <= state_selector_addr_ack;
selector_reg <= unsigned(data_shift_reg(7 downto 0));
when state_selector_addr_ack => state <= state_idle; -- SLave ACK and ignore any written data
when state_ack_device_read => state <= state_read7;
data_out_sr <= edid_rom(to_integer(addr_reg));
when state_read7 => state <= state_read6;
when state_read6 => state <= state_read5;
when state_read5 => state <= state_read4;
when state_read4 => state <= state_read3;
when state_read3 => state <= state_read2;
when state_read2 => state <= state_read1;
when state_read1 => state <= state_read0;
when state_read0 => state <= state_read_ack;
when state_read_ack => if sdat_delay(sdat_delay'high) = '0' then
data_out_sr <= edid_rom(to_integer(addr_reg+1));
else
end if;
addr_reg <= addr_reg+1;
when others => state <= state_idle;
end case;
end if;
sdat_delay_last <= sdat_delay(sdat_delay'high);
-- Synchronisers for SCLK and SDAT
sclk_delay <= sclk_raw & sclk_delay(sclk_delay'high downto 1);
-- Resolve any 'Z' state in simulation - make it pull up.
if sdat_input = '0' then
if sdat_delay(sdat_delay'high) = '1' then
sdat_delay <= sdat_delay - 1;
else
sdat_delay <= (others => '0');
end if;
else
sdat_delay <= sdat_delay + 1;
else
sdat_delay <= (others => '1');
end if;
end if;
end if;
end process;
end architecture;
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Flip-fl0p
сообщение Jun 12 2017, 19:51
Сообщение #41
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Maverick @ Jun 12 2017, 20:39) *
Спасибо ! Поизучаю на досуге. Я как раз недавно писал модель I2C EEPROM. Может какие интересности подсмотрю, в выложенном Вами коде, и смогу в свою модель добавить biggrin.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.00966 секунд с 7
