3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос по VHDL
Jenya7
сообщение Feb 8 2017, 12:54
Пользователь №: 71 075
Цитата(Raven @ Feb 8 2017, 16:54) *
Конечно есть. Прием широко известный и называется "присвоение значения по умолчанию". Переменной в самом начале процесса присваиваете некое удобное вам по каким-то причинам "значение по умолчанию" (например, самое распространенное присвоение в логике процесса), а в нижеследующих case'ах / if'ах присвоение этой переменной будет только для случаев "девиации" от умолчального значения.
можно попробовать. спасибо.
Tausinov
сообщение Feb 8 2017, 13:30
Пользователь №: 78 795
Лучше это все же делать в секции
when others =>
Так будет нагляднее.
starley
сообщение Feb 15 2017, 20:27
Пользователь №: 43 085
when others =>
В секции when others значения по умолчанию в том смысле, в каком это нужно TC, не присвоить - он ведь просто не хочет постоянно задавать значение, которое одинаково для многих секций when, а у when others => другая семантика.
Для наглядности лучше просто отдельный case сделать для этой переменной.
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 09:11
Сообщение #19
Цитата(andrew_b @ Feb 8 2017, 15:10) *
Это legacy crap, не используйте это для математики.
Используйте только его. Для представления чисел используйте типы signed и unsigned и функции to_integer, to_signed, to_unsigned.
Переменные можно использовать только внутри process.
Все равно не получается.
entity REG_FILE is
port
    REG_ADDR_IN     : in std_logic_vector(15 downto 0);
    -- какой то код
end REG_FILE;
architecture behavior of REG_FILE is
    -- какой то код
    signal mailbox_idx : integer := 0;
process(REG_CLK)
begin
      -- какой то код
     mailbox_idx <= to_integer(to_unsigned(REG_ADDR_IN));
end process;
end behavior;
результат
mailbox_idx <= to_integer(REG_ADDR_IN);
Error (10405): VHDL error at reg_file.vhd(75): can't determine type of object at or near identifier "to_integer" -- found 0 possible types
или так
Error (10476): VHDL error at reg_file.vhd(75): type of identifier "REG_ADDR_IN" does not agree with its usage as "natural" type
Error (10346): VHDL error at reg_file.vhd(75): formal port or parameter "SIZE" must have actual or default value
Flip-fl0p
сообщение Feb 20 2017, 09:41
Сообщение #20
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
entity REG_FILE is
port
    -- какой то код
end REG_FILE;
    -- какой то код
process(REG_CLK)
begin
      -- какой то код
end process;
end behavior;
результат
или так
Функция to_unsigned обычно применяется для конвертирования INTEGER ---> UNSIGNED. Обязательно необходимо указывать количество разрядов. т.е to_unsigned(,length)
Вот тут отличная картинка по преобразованиям типов при работе с библиотекой numeric_std: https://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designe...de/numeric_std/
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Feb 20 2017, 09:44
andrew_b
сообщение Feb 20 2017, 09:46
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
mailbox_idx <= to_integer(unsigned(REG_ADDR_IN));
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 10:51
Сообщение #22
делал и так
mailbox_idx <= to_integer(TO_unsigned(REG_ADDR_IN,16));
все равно ругается.
Error (10476): VHDL error at reg_file.vhd(78): type of identifier "REG_ADDR_IN" does not agree with its usage as "natural" type
ругается.
Error (10621): VHDL Use Clause error at reg_file.vhd(78): more than one Use Clause imports a declaration of simple name "unsigned" -- none of the declarations are directly visible
Flip-fl0p
сообщение Feb 20 2017, 11:01
Сообщение #23
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Jenya7 @ Feb 20 2017, 13:51) *
делал и так
все равно ругается.
ругается.
А не затруднит ли Вас выложить полный текст модуля, на который ругается Quartus. То, что Вы выложили не содержит REG_ADDR_IN
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Feb 20 2017, 11:02
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 11:12
Сообщение #24
вот полный файл. REG_ADDR_IN находиться и поиском и подсветкой.
Прикрепленные файлы
andrew_b
сообщение Feb 20 2017, 11:45
Сообщение #25
Из: Воронеж
Я уже устал повторять: не используйте эти пакеты вместе:
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
если вы не понимаете, что вы делаете.
Более того,
не используйте вообще никогда. Точка.
Flip-fl0p
сообщение Feb 20 2017, 11:47
Сообщение #26
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
1. use ieee.std_logic_arith.all;
Не используйте эти библиотеки.
2. STD_LOGIC_VECTOR каждый разряд может принять 9 значений. И когда применяете CASE надо полностью все состояния описать when others =>
Я поправил, вроде компилируется, но правильность я не проверяю. Не умею с Record работать, не было необходимости. crying.gif
3. Уверены, что вообще Record нужен ?
4. А нужен ли асинхронный сброс ? Допустим, сброс вы синхронизировали и REG_DATA_OUT сброситься. А на остальные триггеры этот сигнал будет работать как ENABLE. Это точно то, что вам надо ?
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Feb 20 2017, 12:01
Прикрепленные файлы
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 12:35
Сообщение #27
спасибо.
я их не использую. просто искал проблему, пробовал все подряд. оказалось это и есть проблема use ieee.std_logic_arith.all;.
а что вместо рекорд? память?
насчет рисета я еще не уверен. это только заготовка.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 20 2017, 12:36
Flip-fl0p
сообщение Feb 20 2017, 12:39
Сообщение #28
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Jenya7 @ Feb 20 2017, 15:35) *
спасибо.
А какая задача стоит ? По тексту схемы у меня появилось примерное понимание что необходимо сделать. Но лучше услышать это от Вас.
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 13:03
Сообщение #29
есть 32 пакета по 17 байт. надо в них писать/читать. мне показалоь рекорд удобней.
Flip-fl0p
сообщение Feb 20 2017, 13:16
Сообщение #30
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
А не проще ли использовать классическую блочную память, которая есть почти во всех FPGA ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.00948 секунд с 7
