3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по VHDL
Jenya7
сообщение Sep 25 2016, 12:45
Пользователь №: 71 075
Разбираюсь с кодом и вижу такое
UART_INT :In Std_logic;
CH_1_INT :In Std_logic;
CH_2_INT :In Std_logic;
CPU_DIN  :Out   Std_logic_vector(15 downto 0);
if (CPU_CS='1') then
    case (CPU_ADR_int) is
        When X"0040" => CPU_DIN <= "0000000000000" & UART_INT & CH_2_INT & CH_1_INT;
    end case;
end if;
но CPU_DIN всегда будет 0. Или я что то не понимаю?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 25 2016, 13:07
masics
сообщение Sep 25 2016, 13:02
Из: Melbourne, Australia
Пользователь №: 2 779
Я могу ошибаться, но в VHDL "&" означает конкатенацию. Или нет?
Jenya7
сообщение Sep 25 2016, 13:06
ну если это так то все становиться на свои места. а конкатенация слева направо? то есть CH_1_INT бит 0?
да. точно. спасибо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 25 2016, 13:09
masics
сообщение Sep 25 2016, 13:23
Надо спрашивать у знатоков. Я на VHDL уже лет 15, наверное, не писал.
Jenya7
сообщение Sep 25 2016, 13:39
но главное вы помните. для энда есть оператор AND . я когда то писал на VHDL пару лет назад да все позабыл.
Александр77
сообщение Sep 25 2016, 14:06
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Да, конкотенация слева на право (от старшего к младшему).
Jenya7
сообщение Sep 25 2016, 15:21
а вот еще такой вопрос.
Signal CLK_DIV  :Std_logic_vector(3 downto 0);
if (CLK'event and CLK='1') then
    CLK_DIV <= CLK_DIV + 1;
      if (CLK_DIV = "0111") then
          CLK_RISE <= '1';
      else
          CLK_RISE <= '0';
      end if;
      if (CLK_DIV = "1111") then
          CLK_FALL <= '1';
      else
           CLK_FALL <= '0';
     end if;
значит ли что при достижении максимального значения (CLK_DIV = "1111") переменная обнулиться как в С?
wolfman
сообщение Sep 25 2016, 16:30
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Станет '1', если вы про CLK_FALL.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
OM-S
сообщение Sep 25 2016, 17:04
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 944
Если вы про сигнал CLK_DIV, то да, после CLK_DIV = "1111" будет CLK_DIV = "0000"
Александр77
сообщение Sep 25 2016, 17:35
Да, после достижения сигнала CLK_DIV значения 1111 (15) следующее сложение с 1 даст результат 0000
Jenya7
сообщение Sep 26 2016, 07:02
спасибо. я таки CLK_DIV имел в виду.
Jenya7
сообщение Feb 8 2017, 09:45
Решил продолжить. Есть еще вопросы.
Выполнить одно действие на несколько кейсов.
Я получаю команды и в кейсе на каждую команду следует определенное действие.
case (cpu_adr_reg) is
    --read MCP25625 registers
    When X"00900" =>
        mcp25625_data_reg <= X"00"; --RXF0SIDH
        State <= ST_RX_REG;
    When X"00901" =>
        mcp25625_data_reg <= X"01"; --RXF0SIDL
       State <= ST_RX_REG;
    When X"00902" =>
        mcp25625_data_reg <= X"02"; --RXF0EID8
       State <= ST_RX_REG;
    и так далее
end case;
Есть довольно большая группа команд где я должен поднять один и тот же флаг (State <= ST_RX_REG). Может есть какой то механизм выставить флаг один раз на группу команд?
Конвертация из std_logic_vector в integer.
делаю так.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.numeric_std.all;
signal loaded_mailboxes : std_logic_vector(15 downto 0);
variable mailbox_idx : integer := 0;
mailbox_idx := to_integer(loaded_mailboxes);
получаю ошибку
can't determine type of object at or near identifier "to_integer" -- found 0 possible types
andrew_b
сообщение Feb 8 2017, 10:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
делаю так.
Это legacy crap, не используйте это для математики.
Используйте только его. Для представления чисел используйте типы signed и unsigned и функции to_integer, to_signed, to_unsigned.
получаю ошибку
Переменные можно использовать только внутри process.
Jenya7
сообщение Feb 8 2017, 10:34
понял. спасибо.
Raven
сообщение Feb 8 2017, 11:54
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
Конечно есть. Прием широко известный и называется "присвоение значения по умолчанию". Переменной в самом начале процесса присваиваете некое удобное вам по каким-то причинам "значение по умолчанию" (например, самое распространенное присвоение в логике процесса), а в нижеследующих case'ах / if'ах присвоение этой переменной будет только для случаев "девиации" от умолчального значения.
State <= ST_RX_REG;
    When X"00900" =>
    When X"00901" =>
    When X"00902" =>
    When X"00910" =>
        mcp25625_data_reg <= X"10"; -- Тут  и дальше я пофантазировал для примера
       State <= ST_STATE_REG;
    When X"00911" =>
        mcp25625_data_reg <= X"11";
       State <= ST_STATUS_REG;
    When X"00912" =>
        mcp25625_data_reg <= X"12";
    и так далее
end case;
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th May 2018 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01093 секунд с 7
