> IP-XACT, IEEE 1685
Fat Robot
сообщение Feb 13 2014, 10:18
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Коллеги, добрый день.
Есть предложение обсудить относительно новую иннициативу IEEE 1685.
Предпосылки ее понятны: каждый из вас наверняка делал в том или ином виде свой замечательный генератор блока интерфейсных регистров для модуля либо из форматированного текстового описания, либо из описания в виде электронной таблицы. Или как минимум пользовался таковым. Многие наверняка останавливали работу по созданию такого конвертера на полпути, ограничиваясь только генератором блока регистров для включения в RTL описание и генератором интерфейсных структур для программистов. В итоге при добавлении или изменении регистра и/или поля приходится дополнительно делать еще 2 механические операции
- править документацию
- править testbench для шинного интерфейся.
Стандарт призван унифицировать "исходное" описание использованием XML, и все вышеописанные производные создавать автоматизированными стредствами.
Сама идея более-менее понятна. Вопросы в инструментарии.
Какие front-end редакторы уже поддерживают ip-xact?
Какие backend утилиты есть? Каковы их возможности?
Есть ли какая-то поддерка в симуляторах (например автоматическое создание раскладки для waveform viewer)?
Кроме проверки синтаксиса и XML-схемы, нужны ли еще проверки ip-xact описания? кто их делает?
Любые конструктивные замечания интересны.
SM
сообщение Feb 13 2014, 11:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я пытался как-то в Synplify сконфигурировать IP-XACT ядро (кажется, USB HS контроллера), но не получилось. Не смог/не понял/не разобрался... Но synplify точно имеет средства для подключения IP-XACT ядер в проекты (Import IP..., System Designer)
Также имеются coreBuilder / coreConsultant у Synopsys для генерации ip-xact описаний для ядра, и конфигурации ip-xact совместимого ядра, на сколько я себе представляю, это наиболее полная оболочка для работы с такими ядрами.
Ну а симулятор... А симулятору об ip-xact знать ничего не надо, для него генераторы-конфигураторы ядер все подготавливают, что надо (как и для синтеза).
В общем, покрутил я в руках эту игрушку, и плюнул... А для писателей и поставщиков IP-ядер, наверное, актуально, унификация системы конфигурирования параметров ядер.
XVR
сообщение Feb 13 2014, 11:48
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Kaсtus2 посмотрите
Doka
сообщение Mar 20 2017, 10:54
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 778
хотелось бы конечно послушать мнение "внедренцев" - подводные камни и вообще выстроение всего flow....
к тому же Kaсtus2 есть нарекания:
кто как описывает RESERVED-поля регистров??
их надо бы описывать (некоторых по сбросу ххх,а некоторые 000 - это хотят проверять верификаторы)
Kaсtus2 не поддерживает (или не разобрались как включить из коробки) такой тип поля как reserved, который как раз и предназначен для заполнения пустот между значащими полями регистров.
поэтому как использовать без этого функционала Kaсtus2 - это надо какие-то костыли городить, которые не факт, что другие тулы для IP-XACT поймут :-/
А Так, конечно, версия стандарта от 2014г радует такими типами полей как ReadAction, ModifiedWriteValue, EnumeratedValues
Стандарт стал более продуманный и инженер-фриндли.
PS: Есть еще тула от индусов на джаве - DesignPlayer http://www.edautils.com/ip-xact.html (cli + gui, запускается в редхате), бесплатная, но требует получения лицензии по hostid
по описанию тул производит впечатление на порядок более чем достойного продукта, чем Kaсtus2
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Doka
сообщение Mar 31 2017, 09:09
Electrical Engineer
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 778
нет в жизни счастья... для честного инженера при пользовании бесплатными тулами:
DesignPlayer оказался редскостным г....: тормозящей прогой на джаве (которая даже в CLI запускается по 30секунд) и поддержкой стандарта только 2009г:
$ ipxactinterface2svinterface -in  CANFD.1.xml -out canfd.sv
ipxactinterface2svinterface: Note: 59000: Running with option:  -in CANFD.1.xml -out canfd.sv
ipxactinterface2svinterface: Warning: 56633: Ensure that the input file is indeed IP-XACT 1685-2009 Abstraction Definition : CANFD.1.xml
ipxactinterface2svinterface: Fatal Error: 51880: Only IEEE 1685-2009 compliant IP-XACT file is supported, make sure the input IP-XACT comply to this.
ipxactinterface2svinterface: Fatal Error: 51888: Internal compiler error SIGNAL number 1101, contact help@edautils.com preferably with a small testcase, or
        downloand and try with the latest release ...
ipxactinterface2svinterface: Note: 51921: Found 2 error(s) and 1 warning(s) ...
$ ipxactreg2xlsreg -in CANFD.1.xml  -out CANFD.xls
ipxactreg2xlsreg: Fatal Error: 51880: Only IEEE 1685-2009 compliant IP-XACT file is supported, make sure the input IP-XACT comply to this.
ipxactreg2xlsreg: Fatal Error: 51888: Internal compiler error SIGNAL number 1101, contact help@edautils.com preferably with a small testcase, or downloand and try with the latest release ...
ipxactreg2xlsreg: Error: 53912: Failed to read IP-XACT Register Definition File : CANFD.1.xml
ipxactreg2xlsreg: Note: 51921: Found 3 error(s) and 0 warning(s) ...
Kaсtus2 - вполне бодро можно использовать для быстрой набивки XML, но не более того. Помимо RESERVED отсутствует поддержка атрибута modify для ReadAction, ModifiedWriteValue
проблемы/вопросы:
1. Возникли споры по назначению некоторых элементов IP-XACT при описании регистров и полей:
Name - сокр.обозначение поля/регистра (для RTL)
DisplayName - полное название поля/регистра
Description - описание (для документации или коментариев) назначения поля/регистра
или трактовать так:
DisplayName - n/a
Description - полное название поля/регистра
2. Из-за отсутствия поддержки/примеров использования атрибута modify для ReadAction, ModifiedWriteValue непонятно какие значения может принимать атрибут.
согласно xsd файлу у него тип xs:Name, а не string - это как-то влияет/ограничивает возможные значения?
3. uvm & IP-XACT скачиваются с Accelera, но между собой не соотносятся от слова никак - разные подходы для описания режимов доступа к битовым полям и регистрам
* у IP-XACT задаются аж в трёх местах: Access, ReadAction, ModifiedWriteValue
* у uvm единый атрибут access, который может включать аж 26 различных значений.
-> нужен маппинг IP-XACT -> UVM
Блог iDoka.ru
XVR
сообщение Mar 31 2017, 10:34
Из: Химки
Kactus2 активно развивается (последняя версия от 2017-03-22), может там уже добавили RESERVED и пр?
Doka
сообщение Mar 31 2017, 12:06
Electrical Engineer
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 778
собирал из исходников под RHEL 17марта. Пишет версия: kactus2 3.3.0
судя по релиз-ноутс https://kactus2.cs.tut.fi/news/10 ничего революционного не добавлено, большая часть направлена на юзабилити gui
насколько я понял в декабре разработку перенесли на https://github.com/kactus2/kactus2dev
но там открыть фич-реквест не могу - похоже проект запртил эту функциональность в настройках аккаунта на гитхабе
ЗЫЖ Если какую свою кастомную генерилку к IP-XACT прикручивать - то по идее RESERVED-биты можно самому заполнять (для документации например),
сейчас это скорее требовние верификаторов - чтобы они были указаны явно и прописаны значения по сбросу.
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st February 2018 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01027 секунд с 7
