Doka 1 6 января, 2006 Опубликовано 6 января, 2006 · Жалоба имеется модуль BlueTooth с интерфейсом CF. в качестве осн.чипа стоит BlueCore2 от известной в наших кругах CSR. в качестве конвертилки из UART в CF применяется чип от Oxford Semi откусил я от чипа концы (RXD, TXD и там, кстати и RTS с CTSом задействованы) подал питание.. исходя из этого вопрос: а что дальше? т.е.: 1) где найти документ, специфицирующий общение с BT по UART. (кажется это простой профиль - SPP) 2) универсален ли этот протокол ? (не может ли статься так, что для каждого BT UART этот протокол уникален (или более того - засекречен)) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovalsky 0 11 января, 2006 Опубликовано 11 января, 2006 · Жалоба Для CSR камней протоколы не засекречены, их можно найти в доках на их сайте. Чтоб понять как работать, надо знать какой именно профиль прошит в модуле, они строятся по многоуровневой схеме, нижний профиль (протокол) HCI, верхний - это SPP, FileTransfer, HadsFree и остальные. Модуль с интерфейсовм CF, я так понимаю аббревеатуру как CompactFlash, скорее всего с интерфейсом HCI, ищите на него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 11 января, 2006 Опубликовано 11 января, 2006 · Жалоба Модуль с интерфейсовм CF, я так понимаю аббревеатуру как CompactFlash, скорее всего с интерфейсом HCI, ищите на него. т.е. по UARTу ходит "голый" HCI ?? . я так понимаю единственный путь узнать это - попытка обращения к модулю по UARTу, используя команды протоколов (HCI, SPP, etc) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Colombo 0 11 января, 2006 Опубликовано 11 января, 2006 · Жалоба 1) где найти документ, специфицирующий общение с BT по UART. (кажется это простой профиль - SPP) Смотри спецификации на BT Core HCI, а так же HCI over UART physical interface. Взять можно на www.bluetooth.org после регистрации. 2) универсален ли этот протокол ? (не может ли статься так, что для каждого BT UART этот протокол уникален (или более того - засекречен)) ? Протокол стандартен и не засекречен. В нем предусмотрены Vendor Extensions. Вот они могут быть уникальными и прикрытыми. В основном там команды для настройки чипа производителем модуля и команды для тестирования. Для использования основной функциональности знать эти расширения не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Colombo 0 11 января, 2006 Опубликовано 11 января, 2006 · Жалоба я так понимаю единственный путь узнать это - попытка обращения к модулю по UARTу, используя команды протоколов (HCI, SPP, etc) Обратиться по SPP можно только через установленное BT соединение (по радио). SPP по UART не ходит!. Это так же как HTTP через PCI. Очевидно, что там 4х проводной HCI. Если бы было задействовано только 2 провода, то это был бы BCSP. Какой софт придавался к твоей CF карте? Видна ли маркировка чипа и что там написано? У CSR есть набор утилит BlueSuite. Он позволяет получить идентификационную информацию о версии софта в чипе, работает через разные интерфейсы, включая и UART. Позволяет вручную подавать HCI команды и видеть ответы на них в расшифрованном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 14 января, 2006 Опубликовано 14 января, 2006 · Жалоба Обратиться по SPP можно только через установленное BT соединение (по радио). SPP по UART не ходит!. Это так же как HTTP через PCI. Очевидно, что там 4х проводной HCI. Если бы было задействовано только 2 провода, то это был бы BCSP. Какой софт придавался к твоей CF карте? Видна ли маркировка чипа и что там написано? У CSR есть набор утилит BlueSuite. Он позволяет получить идентификационную информацию о версии софта в чипе, работает через разные интерфейсы, включая и UART. Позволяет вручную подавать HCI команды и видеть ответы на них в расшифрованном виде. Colombo, большое спасибо за ответы. полистал Bluetooth vol.1 главы HCI UART TRANSPORT LAYER и HCI RS232 TRANSPORT LAYER мда... с наскоку непонятно... надо еще в этот пресловутый HCI втыкать конкретно.. время нужно.. появитс я- буду разбираться.. за информацию об BlueSuite тоже спасибо, есть такая штука.. Буду пробовать ЗЫ: вот как выглядит сам модуль. маркировка всех чипов видна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlinn 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 (изменено) · Жалоба Обратиться по SPP можно только через установленное BT соединение (по радио). SPP по UART не ходит!. Это так же как HTTP через PCI. Очевидно, что там 4х проводной HCI. Если бы было задействовано только 2 провода, то это был бы BCSP. Какой софт придавался к твоей CF карте? Видна ли маркировка чипа и что там написано? У CSR есть набор утилит BlueSuite. Он позволяет получить идентификационную информацию о версии софта в чипе, работает через разные интерфейсы, включая и UART. Позволяет вручную подавать HCI команды и видеть ответы на них в расшифрованном виде. Colombo, большое спасибо за ответы. полистал Bluetooth vol.1 главы HCI UART TRANSPORT LAYER и HCI RS232 TRANSPORT LAYER мда... с наскоку непонятно... надо еще в этот пресловутый HCI втыкать конкретно.. время нужно.. появитс я- буду разбираться.. за информацию об BlueSuite тоже спасибо, есть такая штука.. Буду пробовать ЗЫ: вот как выглядит сам модуль. маркировка всех чипов видна. Нарядно выглядит, только видать "дюймы" на разъеме набежали, сам разводил? А где CSR брал и какими количествами? У нас тут человек под SIW3000 (APM8562) почти стек SPP поверх HCI написал. Только сам чип глючит. на низком уровне нехочет коннектиться, причем только с одним из пяти девайзов разных производителей . А модули продавать не собираешься ? Может посотрудничаем? мыло vpaltsev[at]mail.ru Вячеслав Изменено 23 января, 2006 пользователем dlinn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба 2 dlinn : плата обычная покупная только со снятым корпусом (покупалась в хорошо известной столичным жителям Ультре) думаю врядли можно где найти чипы от CSR в разумных кол-вах :( а по поводу APM8562 (и других поделок фирмы АРМ) - не знаю. .в ДШ почти ничего нету, хотя мксх в рознице унас есть... Это сдерживает использование :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Кстати вот нашел недорогой модуль BT WBC02 Вроде сдлан на чипе Blue Core 2 и стоит всего 25$. http://www.specelservis.ru/search?site=1&str=wbc02 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlinn 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Кстати вот нашел недорогой модуль BT WBC02 Вроде сдлан на чипе Blue Core 2 и стоит всего 25$. http://www.specelservis.ru/search?site=1&str=wbc02 Вот только про стек верхнего уровня ни слова, даже на сайте. Если там только HCI, то это дорого. Мы APM8562 берем по $11.8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Кстати вот нашел недорогой модуль BT WBC02 Вроде сдлан на чипе Blue Core 2 и стоит всего 25$. http://www.specelservis.ru/search?site=1&str=wbc02 ну как бы дороговато мой-то с тем же UARTом, но в корпусе и с антенной обошелся в 16уе да и потом - памяти внешней нету у этого WBC02A - это что значит?!.. Эконом-вариант прошивки стеков BT?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
globalist 0 7 февраля, 2006 Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба Кстати вот нашел недорогой модуль BT WBC02 Вроде сдлан на чипе Blue Core 2 и стоит всего 25$. http://www.specelservis.ru/search?site=1&str=wbc02 ну как бы дороговато мой-то с тем же UARTом, но в корпусе и с антенной обошелся в 16уе да и потом - памяти внешней нету у этого WBC02A - это что значит?!.. Эконом-вариант прошивки стеков BT?? Так может она с флешем, эта WBC? Тогда цена оправдана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 7 февраля, 2006 Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба Так может она с флешем, эта WBC? Тогда цена оправдана. а вы по ссылочке проследуйте, и убедитесь в обратном по картиночке а CF BT на CSR2 с внешним флешем. и за 16уе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
globalist 0 7 февраля, 2006 Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба Дык я ходил, только больно рисунок маловат. Звонил в этот самый спецэлсервис. Они ничего сами на знают. Обещали фотку покрупнее или списать с чипа полное название. Пока молчок. Изготовителям JLworld тоже писал - ничего не ответили. А где берут CF BT по 16 уев? Правда для готового изделия все равно придется отдельный модуль искать. Не отдирать же ноги - моветон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба у меня есть USB->BT на чипе csr. И на нем нет никакой внешней памяти. Только чип и печатная антенна и кварц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
