При сборке проекта выскакивает вот такого рода ошибка.Помогите разобраться как её решить.Из описания я понял что elf файл не создается по причине. Вот только причину не разобрал. :laughing:
Для начала выберите закладку "Console" и посмотрите причину там.
Потенциальных причин может быть много.
Может, код в имеющуюся память не помещается.
А может настройки Code Analisys подкрутить надо.
Вот , что у меня вышло в Console.
Изменено пользователем Ensider
Для начала сделайте полную очистку и пересборку project_bsp (clean, затем build), а затем то же самое - с project. Это для начала, на всякий случай.
Далее - покажите ваши настройки project_bsp.
Сделал , как вы сказали.Ситуация не изменилась.Скидываю настройки bsp.
Переименуйте project.c в project.cpp
А это каким-то образом повлияет на общую картину?
Ctrl-S в редакторе нажмите ;) У вас файл не сохранен, компилятор main не видит. Об этом говорит звездочк "*" в заголовке редактора в ервой картинке поста.
А лучше установите флажок "save automatically before build".
Вы выдали настройки вашего workspace'а, а нужны настройки конкретного BSP: project_bsp. Для этого встаньте на него, и в контекстном меню (правая кнопа мыши) выберите что-то типа "Edit BSP", или "BSP Settings" (наизусть не помню).
И еще вопрос: вы как эту пару project/project_bsp получили? По отдельности, или сразу вместе из одного пункта меню шаблонов?
Отвечу на второй вопрос.Я получил их сразу вместе.Сначала project создался потом project_bsp.
Делал как бы сказано на каком-то сайте.
Прикладываю BSP Editor.Надеюсь это то.
А где его устанавливать?
Так, у Вас всего 8 килобайт ОЗУ, но при этом включена поддержка cpp и выходов. Скорее всего Ваш код (со стартапом) плюс стек плюс куча в этот объем просто не помещается (а если Вы используете printf или scanf, то и подавно).
Выключите поддержку cpp и выходов, и включите small c library, reduced device drivers и т.п. Затем перегенерируйте bsp и перекомпилируйте проект.
И читайте мануал по написанию софта для ниоса, о методике сокращения объема генерируемого кода.
навскидку - Windows - Preferences (или Settings, не помню точно) - и там где-то в первых закладках - Workspace.
Так проблема только в большом объеме?А если выделить больше памяти?
Уменьшил объем памяти как и советовали. Проблема исчезла , но все так хорошо как казалось при попытки зашить её выходит " No Nios II target connection paths were located. Check connections and that a Nios II .sof is downloaded."
Вопрос:В чем может быть проблема?
Передвиньте ползунок вправо и сделайте рефреш.
Я сделал это в первую очередь. Почему не определяется? Может я что-то не верно сделал в самом теле проекта?
