Перейти к содержанию
Посоветуйте как обновить интерфейс видеорегистратора
Суть вопроса в следующем:
Я владелец небольшой компании, мы устанавливаем системы видеонаблюдения и собираем видеокамеры из китайских комплектующих.
При установке видеонаблюдения мы пользовались видеорегистраторами производства китайской фирмы TVT, которые имели понятный, дружественный пользователю интерфейс.. Но к сожалению с этого года эта фирма сделала ребрендинг своих видеорегистраторов и кординальным образом сменила пользовательский интерфейс, на наши запросы по поддержке старого интерфейса китайцы ответили, типа если закажите оборудования на 1 миллион долларов, то мы сделаем видеорегистраторы для вас с нужным вам интерфейсом. Тогда я нашел китайскую фирму, которая производит платы для видеорегистраторов ( ну и конечно заливает туда некий софт, чтобы хоть как-то работало). Я нашел точные копии плат производимых этой фирмой и плат TVT. Один и тот же процессор с одной и той же оперативкой и один и тот же чип кодака. Разница только в организации флэш памяти. У TVT используется крипто-флэш + флэш 128 К, а у новых производителей один крипто-флэш 128 К. Прошивки обеих плат и сами платы имеются, но из-за разной организации хранения данных я не могу залить файлы TVT в новый видеорегистратор.
SDK для своих плат фирма-производитель плат дала, TVT пока нет, но думаю это и не нужно, так как по-моему SDK привязано к процессору, а не к плате. На практике тот SDK что я имею это pdf файлы с инструкцией и примеры кода на С++ под виндовс (открываются в VisualStudio), поэтому не знаю насколько это полный пакет.
Мне нужна консультация для того, чтобы понять что мне нужно сделать для того чтобы получить новую плату с привычным интерфейсом. Сам я не програмист, но грамотный инженер, поэтому жду комментариев что мне следует предпринять в этой ситуации ( то есть куда копать). Возможно проще написать новую микропрограмму, основываясь на имеющихся прошивках, чем пытаться взять кусок от старой (имею в виду интерфейс) и вставить его в новую.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что за регистраторы? Мобильные, стационарные, ... ? Может есть ... . Обновить интерфейс - написать свою прогу или как вы себе представляете? За 1 миллион долларов думаю за пол-года или год можно с нуля поднять свой проект регистратора, но рынок вроде как плотный, зачем плодить то что делают многии. Не заработать. Если SDK под мягких думаю что о стационарном речь, у мобильных чаще лины. Писать своё оно правильнее, но если нет денег то все мимо.
Ссылка на сообщение
Вам надо найти программиста Embedded и дать ему задание разобраться в этом деле. Если у Вас только прошивка, без исходных кодов, непонятно как Вы собираетесь пристыковать новый интерфейс к старому коду.
Если Вы собираетесь написать SDK с нуля используя примеры, то вполне может оказаться рабочей идеей.
Если же у Вас есть полноценный проект в исходниках для старого видеорегистратора и описание нового интерфейса, и если китайцы не скрыли там чего нибудь, то после проверки программистом
описания на работоспособность, задача переделки проекта вполне себе решаемая и с высокой вероятностью успеха.
Вам надо на http://cyberforum.ru. Программисты там сидят, здесь в основном болтуны и железячники или болтуны и железячники в одном флаконе их еще гуру называют :).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
