Перейти к содержанию
Qsys - файлы *.qip в компонентах *_hw.tcl
Приветствую!
Жизнь заставила опять заняться Altera (вернее уже Intel). Естественно ни каких миганий светодиодом :(
Сразу hardcore - Stratix, PCIe hip, qsys, megacore, ... и.т.д.
Пытаюсь вникнуть в тонкости организации файлов в qsys, а именно взаимосвязи *.qip и *_hw.tcl
Есть top.qsys в котором использован ряд модулей описанных в comp.qip. В котором в свою очередь описан список файлов модуля да еще и с иерархией (может быть вложенные *.qip подмодулей).
При создании компонента в Component Editor добавляю comp.qip список файлов для синтеза и симуляции (verilog)
тип файл определяется как OTHER. Однако при генерации модели для симуляции в qsys НЕ происходит "развертка" этого *.qip в фалы компонента, а он просто тупо копируется в каталог для симуляции. Соответственно эти фалы не компилируются в создаваемом скрипте msim_setup.tcl.
Что не так делаю? И как правильно?
Удачи! Rob.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пусть меня поправит Stewart Little, но в моей голове закрепилось понимание такое: первоисточником информации для QSys о компоненте является его _hw.tcl файл, а *.qip - ниже по иерархии зависимостей (т.е., он м.б. либо упомянут в *_hw.tcl, как часть описания компонента, либо сформирован QSys'ом в процессе генерации всех файлов системы).
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Да так и есть - я ошибся и неправильно описал структуру.
Конечно же .qip файлы включены как часть исходников в описание корки *_hw.tcl .
Иерархия получается - *.qsys -> *_hw.tcl -> *.qip|*.v|*.sv|*.vhd
Но проблема остается - при генерации в QSYS модели симуляции для корки, в фалах *_hw.tcl которых включены *.qip файлы как исходники, не происходить экспорт списка файлов из этих *.qip в каталог симуляции и в скрип для компиляции.
Судя по всему это штатная работа QSYS. Без костылей наверно не лечится. :(
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Для симуляции вроде бы предназначен *.sip.
Ссылка на сообщение
Кажется это невозможно из-за того как построен сам qsys.
В итоге я просто ручками добавил все файлы из qip в _hw.tcl, а qip выбросил.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Да похоже что так и есть :( .
Увы пока полностью в идеологию работы с qsys не вник. Но кажется мне что свой модуль со сложной иерархией в qsys не воткнуть. Он должен быть только "плоским".
Сначала я тоже так попробовал. Но выплыла проблема library. Особенно для VHDL файлов. Если в qip можно указывать в какую либу компилировать исходник то в _hw.tcl увы нет (или не нашел как). Все валится в одну кучу.
К тому же в основном добро не мое и сильно ковырять его мне лень :rolleyes: так что придется все же поработать :(
Или сваять костыль для пасинга qip/sip, который можно будет втыкать в _hw.tcl. Это не сложно, но как быть с library?
Ну или как то по другому что бы автоматом собирать эту "размазню".
Успехов! Rob.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Успехов! Rob.
не совсем понимаю, что означает быть "плоским", извините бухаю.
Но что мешает воспользоваться возможностями TCL?
У нас товарищ относительно сложные конструкции ваяет для qsys с помощью тиклевских файлов, правда моделированием не занимается.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Это значит как доска - нет приятных "выпуклостей" и "впадин" иерархии которые так будоражат фантазию :yeah:
Логично задавать список исходников функционально законченных модулей в соответствующих .qip файлах.
Удобно составлять иерархию сложных модулей включая в их qip описание файлы qip нижележащих подмодулей.
Но при попытке подключить такой модуль в QSYS облом - включать в _hw.tcl файл qip файлы подмодулей смысла не имеет так как они не обрабатывается (насколько я понял).
Так ими и пользуюсь (в смысле возможностями tcl). Просто пытаюсь разобраться что и как да устаканить flow для оптимальной работы. Не хочется сдуру написать свой вариант QSYS с нуля. :wacko:
Удачи! Rob
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
