andrewkrot 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба https://od.lk/fl/NDVfMzU4NzA1Xw качаете здесь файл 24_verilog_4 там примеры для различных матриц для платы AX309/ Может поможет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Прошу совета. Задача следующая. Требуется вывести видеоизображение с КМОП матрицы на стандартный монитор. Проект реализую на Cyclone IV. На плате также имеется SRAM 2 MB и SDRAM 64 MB. Пиксельная частота камеры 2 МГц, пиксельная частота монитора 40 МГц. Разрешение кадра 800х600. Матрица выдает кадры друг за другом без остановки. Поскольку частоты не совпадают необходимо использовать кадровый буфер. Я бы кадровый буфер организовал в SDRAM в разных банках. В один банк пишите. Из другого читаете, и их чередуете. Хотя можно и в одном банке. По одним адресам пишите, по другим читаете, и так-же чередовать их. Читал и записывал в SDRAM через FIFO, чтобы можно было "отвлекаться" на чтение из памяти для записи новых данных. Т.е в одно FIFO пишу данные с камеры, потом из этого FIFO пишу в SDRAM. А в другое FIFO читаю данные из SDRAM и из него вывожу данные на монитор. Всем этим делом бы управлял простенький автомат, который следил за наполнением\опустошением FIFO буферов и переключался на чтение или запись, в зависимости о того в каком состоянии находиться тот или иной буфер. Тут главный критерий, организовать чтение запись так, чтобы данные не успели деградировать. Иначе придётся вводить регенерацию памяти. Кадр менял бы тогда, когда идет обратный ход луча (если в старой терминологии), т.е когда мы полностью отрисовали предыдущий кадр. Посмотрите ещё размер ячейки памяти, влезут ли в неё все биты цвета. Как мне кажется самая сложная задача здесь - написать SDRAM контроллер. Ну или взять готовый... Изменено 15 августа, 2017 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба со статической памятью конечно всё гораздо проще, но за те 20$ что стоит 2МБ памяти, можно взять одноплатный ПК с хоть с гигабайтом памяти и любым видеовыходом, а картинку с камеры ему любым образом через какой-нибудь, например USB загнать, а то и вообще с параллельным входом под камеру найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
