Проблемы подключения к EZ-KIT
Недавно купил тестовый комплект ADSP-2191-EZ-KIT lite 2.2. Плата подключается к ПЭВМ через USB порт.
Аппаратура, которую я собираюсь отлаживать, подключается к DSP через параллельный интерфейс (в байтной организации), три порта SPORT и порт UART. Из 5 разъемов, куда выведены сигналы, на плате присутствуют только 2. Приобрести недостающие разъемы и их ответные части практически невозможно. Частота кварцевого генератора DSP должна быть изменена с 16 МГц на 25,576 МГц. При этом рабочая частота DSP должна быть на уровне 142 МГц. Тип DSP - на плате стоит ADSP2191, у меня ADSP2196. В рабочем режиме планируется загрузка программы через порт UART.
Как организовывать отладку своего устройства с помощью EZ-KIT?
Можно ли загружать и управлять "своим" процессором со стороны EZ-KIT?
Можно ли на тестовом комлекте изменить режим начальной загрузки и синхронизацию штатного процесора?
